H.Hansen Postad 29 November , 2012 Rapport Share Postad 29 November , 2012 Här har det varit gårds vandringar med Liten, kollat kossor och klappat lamm. Och naturligtvis fikat lite här och där Borde egentligen ha stått på vedbacken och kluvit ved, men det var för lerigt runt omkring för att släppa lös en 23 måndares unge där. Eller lyft upp en 13 bil med traktorgrävaren och pallat upp för att låna däck och fälgar tills jag får hem och på mina, men även där var det smetigt, det har regnat och även snöat en hel del här och det är översvämning lite var stans Hoppas på en kall natt så kanske vi kan jobba lite med veden i morgon Skulle ha skrivit lite nu men är för trött och photobuket är så seg med fotona, så det lär inte bli mycket, men jag jobbar på det hela när lill tösen sover Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 30 November , 2012 Rapport Share Postad 30 November , 2012 Jag och mina klasskamrater har lekt med lättskum hela förmiddagen idag. Vi fyllde lokalen med över två meter skum 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 November , 2012 Rapport Share Postad 30 November , 2012 Jag och mina klasskamrater har lekt med lättskum hela förmiddagen idag. Vi fyllde lokalen med över två meter skum Är det brandmän eller dagisbarn? Inget illa menat, jag såg faktiskt inte inte först var det egentligen var... Den där figuren i bakgrunden såg ju "ovuxet" helnöjd ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 30 November , 2012 Rapport Share Postad 30 November , 2012 Otroligt begåvade dagisbarn haha Nädå, blivande brandmän som lär sig använda skum som släckmedel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 1 December , 2012 Rapport Share Postad 1 December , 2012 en sväng upp till Finnskogen för att hämta några julgranar som var inspanade o skulle bara hämtas, sista biten oplogad med släpkärran efter. La i lågväxeln men det slirade, i backen så i med diffar o då märkte jag att lamporna inte lyste, inget vaccum! Första alternativet o lägga på kedjor bak o kanske ta sig fram eller sätta sig ordentligt (utan 4WD, utan diff o utan winch..) så det blev ändrade planer o avverkning mer vägnära... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 2 December , 2012 Rapport Share Postad 2 December , 2012 Sålt alla mina däck nu står bilen på stödbena till skåpet och stora pallbockar. och jag har bara fälgarna kvar. Dags att handla nya däck 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 2 December , 2012 Rapport Share Postad 2 December , 2012 Appråpå brandmän: http://merjuligavle.se/Bocken/Bockenkamera/ Hade rena bonnrötan och såg nyss hur de släckte en misslyckad "brandattack" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 2 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 2 December , 2012 Monterat en stripstång i vardagsrummet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 2 December , 2012 Rapport Share Postad 2 December , 2012 Monterat en stripstång i vardagsrummet Hoppas det kommer en filmsnutt när den används ta på dig nått snyggt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 2 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 2 December , 2012 Haha jag lovar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 2 December , 2012 Rapport Share Postad 2 December , 2012 Monterat en stripstång i vardagsrummet Det trodde jag inte om dig Fredrik. Men i de lugnaste.......... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 2 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 2 December , 2012 Jodå! Det är inte fredag förrän man dragit på sig lädertangan, oljat in sitt nyrakade bröst och snurrat ett par varv på strippstången. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 3 December , 2012 Rapport Share Postad 3 December , 2012 Blev tvungen att köra iväg till tgbn och kolla om den ville starta i kylan. -23 visade ute tempen och nog tuggade den igång så snällt, tog lika många motorvarv som vanligt men något långsammare varv så tiden blev lite längre. När bensinen väl hittat in i cylindrarna så startade den med ett brum på alla cylindrar Medan tgbn stod och varmkörde så städade jag ut resterna av motorbytet på kian och sopade golv och liknande så det blev fint igen. Sen kördes tgbn in för att få stå och ha det bra i värmen, så jag kan börja byta ventilkåpspacking, stift mm och börja skruva i skruvdubbarna igen då säsongen verkar ha kommit för det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 December , 2012 Rapport Share Postad 3 December , 2012 Blev tvungen att köra iväg till tgbn och kolla om den ville starta i kylan. -23 visade ute tempen och nog tuggade den igång så snällt, tog lika många motorvarv som vanligt men något långsammare varv så tiden blev lite längre. När bensinen väl hittat in i cylindrarna så startade den med ett brum på alla cylindrar Medan tgbn stod och varmkörde så städade jag ut resterna av motorbytet på kian och sopade golv och liknande så det blev fint igen. Sen kördes tgbn in för att få stå och ha det bra i värmen, så jag kan börja byta ventilkåpspacking, stift mm och börja skruva i skruvdubbarna igen då säsongen verkar ha kommit för det Usch ja.. det gör ont i mig att starta en motor utan motorvärmare när det är kallare än 10 minusgrader..men det går ju. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 5 December , 2012 Rapport Share Postad 5 December , 2012 Såg en postbil som kämpade för att ta sig upp för en liten backe här i Skövde idag. (har även kräk-snöat typ 3 deci idag) Gasade som en gammal kärring gjorde han också, så hela poängen med att han skulle ta fart var ju ogjord på en gång. Men just när jag gick dit hade han väl spunnit sig igenom snön och förmodligen kommit åt lite asfalt så pass att han kom iväg... Mina generella fördomar mot sörlänningar och deras övergripande förmåga att köra bil i vintermiljö består, tyvärr. Såg nyss i DN att polisen i Stockholm varnat privatpersoner för att köra bil idag, var väl 2 deci snö och blåsigt. Men kanske ni som bor där ikring har väl bättre koll på läget än DN? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 December , 2012 Rapport Share Postad 5 December , 2012 Ja här på östgötaslätten är det vinden som ställer till det. det kan vara helt tomt på snö på vägen, men det är polerat och slipat av snön som blåser över vägarna, så det blir väldigt halt, och lastbilarna blir stående och halkar av lite varstans, ja även vanliga bilar och fyrhjuls krafs, på vissa ställen blir det drivor och kommer man fel in i dem bromsas bilen upp så kraftigt att man får sladd och sedan kanar i väg på blankisen.. På de mindre vägarna ser man inte vart vägen är och diket börjar, de sätter inte upp pinnar, så till och med hemtjänsten som kör där varje dag med fyrhjulsdrivna bilar inte kan eller får köra ut till vissa brukare Jag funderade också varför de kallade det snökaos innan jag flyttade hit, när det kom 2 dec snö, men har börjat förstå fenomenet nu. Men som vanligt håller man hastighet efter väglaget och avstånden så minskar man ju risken väldigt mycket. Stockholmarna har nog sina problem som vi "skogsfolk" inte tänker på det blir faktisk väldigt besvärligt där för de blir inte av med snön så lätt, sen att de kör mycket med dubbfritt gör ju inte saken bättre när vägarna där blir polerade av däck utan dubbar. Vi från norr kanske tycker det inte är något, men förutsättningarna är olika och framför allt väg underhållet Själv har jag skruvat på en kompis snöslunga i dag och konstaterade att toplocks packningen var gången, satte på ny driv kedja på min väldigt gamla ca 1963-65 årsmodel Jacobsen Snow jet 321, 1973 kostade de 255 dollar En tvåtaktare med liggande cylinder och den funkade i alla fall felfitt i dag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 5 December , 2012 Rapport Share Postad 5 December , 2012 @H.Hansen Va lättsamt med snöslunga! Jo, det där med vägunderhåll är väl en av de större faktorerna. Inte som hemma när "Dagmar" drog förbi i fjol, privatpersoner som åkte ut med traktorer och kapade/tog bort fallna träd osv, de var ju tvugna att ta sig till jobbet ju 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2012 Idag blir det ett kul jobb! Tilläggsisolera en av stickvindarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 December , 2012 Rapport Share Postad 8 December , 2012 Jag hade varit i Skänninge under snö ovädret, och skött hämtning och lämning av dottern till dagis, när jag kom ut till Olerum på torsdags kvällen var det en hel del snö, och här har jag ingen slunga. tempen i Torpet vrider jag ner till ca 10 grader när jag inte är där, spara lite ström och vattnet fryser inte. Så det vart att vrida upp värmen igen, och sedan skotta sej varm. Ingen höjdare för min rygg, så jag tog bara en stig ner till bilen, hyresvärden hade plogat upp så jag kom in med bilen, inte lätt att trixa in sej med jordbrukare med fast blad på här, Men jag fick snällt nog låna en Huddig 960 och skotta av resten,med planerings skopan på grävarmen gick det lättare att ösa bort snön där jag inte kom emellan med hela maskin, Skönt med en hyresvärd som har och lånar ut sin maskin park, när det behövs I dag skall jag nog kolla på hans sons king cab epa som han gått i diket med och vi måste byta rutan i dörren mm. möjligen byta en damask på hans 13 bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2012 Du verkar inte ha en lugn stund Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 December , 2012 Rapport Share Postad 8 December , 2012 Nä det är dåligt med lugna dagar. men det får jag igen efteråt, så jag får nog ta en eller två vilodagar nu i veckan, Vi han bara med att fixa king cab epan i dag.Så jag hinner faktiskt vila några timmar emellanåt som tur är Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Seglarn Postad 8 December , 2012 Rapport Share Postad 8 December , 2012 Jag har ägnat dagen åt 5 timmars skotertur i orörd o ospårad nysnö. Solen tittade fram, -10--14 grader. Helt perfekt. Längesedan man åkte skoter här före jul. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 8 December , 2012 Rapport Share Postad 8 December , 2012 Jag hade varit i Skänninge under snö ovädret, och skött hämtning och lämning av dottern till dagis, när jag kom ut till Olerum på torsdags kvällen var det en hel del snö, och här har jag ingen slunga. tempen i Torpet vrider jag ner till ca 10 grader när jag inte är där, spara lite ström och vattnet fryser inte. Så det vart att vrida upp värmen igen, och sedan skotta sej varm. Ingen höjdare för min rygg, så jag tog bara en stig ner till bilen, hyresvärden hade plogat upp så jag kom in med bilen, inte lätt att trixa in sej med jordbrukare med fast blad på här, Men jag fick snällt nog låna en Huddig 960 och skotta av resten,med planerings skopan på grävarmen gick det lättare att ösa bort snön där jag inte kom emellan med hela maskin, Skönt med en hyresvärd som har och lånar ut sin maskin park, när det behövs I dag skall jag nog kolla på hans sons king cab epa som han gått i diket med och vi måste byta rutan i dörren mm. möjligen byta en damask på hans 13 bil. Volvo eller Huddig ska det va!! :D Nja, den här dagen blev speciell.. Varit på jobbet och polarns garage om vartannat, pga mitt servobygge på tgbn. Båda ställena ligger med 100 meters avstånd i ett litet industriområde här i Nynäshamn. Så började det fara omkring polisbilar, ambulans och brandkår förbi jobbet mot garagehållet..och man börjar ju alltid tänka att "neeej, hoppas ingen man känner råkat ut för något nu.." Jo visst var det så.. En bekant. En duktig affärsman och knegare som startat många stora båt/mc-firmor och nu en stor entreprenad/mobilkrans firma råkade ut för en hemsk olycka..vet inte exakt nu vad som hände, mer än att han vält med en truck och klämdes till döds nu på kvällen på sin firma brevid garaget jag mekar i. Så sjukt ofattbart hur snabbt ett liv kan förändras från gott till ont. Det får en att vakna till, och passar på att varna alla er att vara försiktiga med allt man gör. Den här mannen var nära pensionsålder och mycket skicklig och kunnig inom mobilkranar, lastmaskiner och grävare..och ändå råkar ut för en sån här tragisk olycka :( Tänk på det allihop, man ska aldrig slarva eller vara oförsiktig oavsett vad man jobbar med. Olyckor kan drabba vem som helst. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 10 December , 2012 Rapport Share Postad 10 December , 2012 Håller på och lagar en Tornado som vi seglat lite för hårt. Målade lite med tvåkomp epoxy igår och fick en skvätt över. Eftersom den behöver minst +5 för att härda stälde jag ut skvätten där det varit ca -5. Idag hade det som var målat härdat och det var dax för nästa lager. Skvätten som stod ute hade inte härdat så jag drog på den. Få se hur det blir. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 10 December , 2012 Författare Rapport Share Postad 10 December , 2012 Idag har jag varit nere i skåne och tittat på Kristianstad Arena. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
