Plogman Postad 3 September , 2012 Rapport Share Postad 3 September , 2012 Är det någon som monterat färdskrivare i sin TGB? Eller är det någon som blivit stoppad utan färdskrivare? Eller fins det något undantag som man kan använda sig av? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 3 September , 2012 Rapport Share Postad 3 September , 2012 Det behövs ingen färdskrivare på en veteran-lastbil. Med vänlig hälsning, Björn H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 18 September , 2012 Rapport Share Postad 18 September , 2012 Det behövs ingen färdskrivare på en veteran-lastbil. Med vänlig hälsning, Björn H ..-Såvida den används för privat bruk. Vid kommersiell drift däremot har jag inte funnit några undantag ännu (hoppas ngn kan bevisa motsatsen dock). Med vänlig hälsning, Björn H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 22 September , 2012 Rapport Share Postad 22 September , 2012 Såvida man kör gods på sin bil en endaste meter mot betalning krävs färdskrivare (även om veteran). Skulle man tex nyttja lastibilens kran och göra ett lyft på plats hos kund och bara sätta ner ex den gamla oljepannan på tomten, utan att på flaket transportera den, så krävs för detta ändamål ingen färdskrivare. MVH // BH Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 26 September , 2012 Rapport Share Postad 26 September , 2012 Såvida man kör gods på sin bil en endaste meter mot betalning krävs färdskrivare (även om veteran). Skulle man tex nyttja lastibilens kran och göra ett lyft på plats hos kund och bara sätta ner ex den gamla oljepannan på tomten, utan att på flaket transportera den, så krävs för detta ändamål ingen färdskrivare. MVH // BH Har idag köpt en gammal färdskrivare/kombinerad hastighetsmätare "131827 kienzle" - Detta just för att jag ämnar köra en del kommersiellt. Den måste bara när monterad, besiktigas av ackrediterad verkstad för att få den lilla klisterlappen, som sedan ger mig två år tills nästa besiktning av färdskrivaren. // BH Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 September , 2012 Rapport Share Postad 28 September , 2012 Vad hittade du för skrivare och mätare som passade då ? ja från vilket fordon ? Nåja de passar väl ändå inte till 13 bilens panel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 28 September , 2012 Rapport Share Postad 28 September , 2012 Vad hittade du för skrivare och mätare som passade då ? ja från vilket fordon ? Nåja de passar väl ändå inte till 13 bilens panel En kombinerad skrivare/hastighetsmätare av märket kienzle med nummer 131827. Den har suttit i både äldre Volvo samt Scania och säkert även andra märken likaså. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 September , 2012 Rapport Share Postad 28 September , 2012 Skulle du vilja ta diametern på den? så kan jag mäta på 13 bilen om det skulle funka med en sådan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 29 September , 2012 Rapport Share Postad 29 September , 2012 Skulle du vilja ta diametern på den? så kan jag mäta på 13 bilen om det skulle funka med en sådan Jag har inte bilen hemma nu men kan kolla det nästa vecka. Om ngn annan här kan mäta diametern på sin 30/40-bil så torde det vara samma diameter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 26 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2012 Hej. En rund så kallad "1318" skrivare har en inbyggnads diameter på 140 mm. MVH JP 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 1 December , 2012 Rapport Share Postad 1 December , 2012 Äntligen bild! Nu kalibrerad och besiktigad. Mätartavlan är t.o.m. belyst vilket känns lyxigt // Björn 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 20 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2016 2012-12-01 10.43.35.jpg Äntligen bild! Nu kalibrerad och besiktigad. Mätartavlan är t.o.m. belyst vilket känns lyxigt // Björn Finns det något anslutningsschema upplagt någonstans så att man kan se hur en eventuell färdskrivare skall kopplas in? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2016 Vet inte om det går nu, men en kompis som hade en Bobcat som han körde på en fd distributionsbil, hade dispens, men den gällde bara med några mils radie från hemorten (6 mil hem till mig var utanför räckvidden) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 3 September , 2016 Rapport Share Postad 3 September , 2016 Vilken gänga är det på anslutningen till hastighetsmätarvajern på växellådan om man skall ansluta en impulsgivare till en färdskrivare där istället? Var hittar man tabeller om vilken impulsgivare man skall ha som funktion av däckstorlek, utväxling osv.? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
samlarsaker Postad 22 September , 2016 Rapport Share Postad 22 September , 2016 Du ställer "utväxlingen" i färdskrivaren, det sitter dipswitchar i färdskrivaren under ett av de plomberade locken, när man öppnat mätare för att sätta i färdskrivarkortet så ser man locket till dip-switcharna. Plomberna brukar vara röda runda plastpluggar ca 5-6mm i diameter. Har labbat lite med färdskrivare för att jag köpte en tgb 30 utan hastighetsmätare, klämde i en färdskrivare och givare från en 80-tals scania, blev lite mixtrande med dip-switcharna innan det blev bra. Ps det är jätte lätt att ställa in / ändra mätarställning i analoga färdskrivare, bort med en plomberad lucka och ur med räkneverket har jag förmej. Köper ni begagnade färdskrivare kolla att klockans visare stämmer med positionen på färdskrivarkortet. Det är ett vanligt fel, om inte det stämmer så har något kugghjul eller någon axel gått av. Kolla att klockan går. också vanligt fel. Bilfabrikat ni plockar själva färdskrivaren ifrån spelar ingen roll, det är utseendet på fronten som avgör om den passar. Samt att det är 24 volt ock 0-125km/h 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
