Marc-X Postad 26 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2012 Är det någon som känner till om och i så fall var man kan finna förbands- och kompaniskyltar till salu? Jag tänkte då inte på "Blocket" som enstaka exemplar då sannsynligheten att jag finner de skyltar jag är ute efter är liten. Någon som kanske också vet om det finns en översikt över alla existerande / tidigare skyltsymboler (kompani) någonstans. Behöver inte vara förklarande. Bara själva symbolerna håller så man ev. kan kopiera och tillverka egna skyltar. Det hade varit kul att ha sina "egna" skyltar på bilen någon gång. Kanske på regementets dag Har du några gula skyltar med en stickande geting eller en viking-hjälm på så är jag intresserad spekulant! ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TomasUmeå Postad 31 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 Jag är letar också en översikt över skyltar , följde med 2 st gula med en armborst/ pilbåge i min valp, har ingen aning vad dom står för Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 31 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 Har också letat lite men inte hittat någon bra sida som har en sammanställning Har gjort lite strö sökningar med "regementes vapen" och hittat lite olika tex.på wikipedia.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 1 September , 2012 Rapport Share Postad 1 September , 2012 HIttade några med en gul lax (?) på, med grön bakgrund... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 3 September , 2012 Författare Rapport Share Postad 3 September , 2012 Det är nog oftast så att samma symbol används av olika förband till helt olika saker och funktioner. Det är ju inte meningen att "Fi" skall kunna identifiera truppslag genom att bara se på en symbol, även om dessa skyltar inte är tänkt brukt i krigstid. Under "det kalla kriget" var det också i fredstid viktigt att dessa skyltar inte skulle kunna associeras till ett speciellt truppslag då det ofta var "objudna militäratachéer" på besök under stora övningar, ofta i form av fritids och fiskebåtar, långtradare, svampplockare, o.dyl. Lite av deras intresse var hur Sverige använde sina spanings och jägarförband som skydd för viktiga funktioner som t.ex BATSTAB i fält mm. Av dessa grunder är skyltarna menat att vara icke-associerande och man kan oftast inte utläsa något som helst av dessa. Speciellt kul för "Fi" är när en jägartropp av en slump fått tilldelat en symbol som kanske delas med ett Ing.bromaterielkompani i en annan del av landet. När utomstående senare efter en större samövning försöker bedömma truppstyrkor baserat på dessa skyltar börjar det bli roligt att föreställa sig deras förundran över mängden jägarförband och specialister som stryker runt i buskarna Jag har i alla fall sett två tillfällen av samma symbol bli använd på totalt olika truppslag i olika delar av landet och flera tillfällen där ett kompani som består av högst olika personal använder en symbol för hela kompaniet. Mer ovanligt är det nog att skyltarna differentierar på gruppnivå, men det har förekommit. Hur vanligt detta är vet jag dock inte, därför hade det varit kul med en översikt över alla existerande symboler och kanske en historik över deras bruk. ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 10 November , 2014 Rapport Share Postad 10 November , 2014 Vill minnas att alla brigader hade sina egna skyltar, som egentligen kan se ut hur som helst. Utseendet "bestämdes" av BrigC. Så någon komplett sammanställning av alla förbands skyltar är nog en omöjlighet. Går man istället på ett konkret förband under en specifik tid är det teoretiskt genomförbart (kanske), då skylten kan se ut hur som helst och dessutom förändras. Så i praktiken kan man tillverka en skylt själv, och nära nog ingen kan säga att den aldrig existerat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 10 November , 2014 Rapport Share Postad 10 November , 2014 Fanns ca 50 Infanteri brigader när jag gjorde lumpen Vardera * 4 bataljoner * 8 kompanier Bara där 1600 kompaniskyltar Sen ett antal "special" kompanier/bataljoner/ brigad Du kan nog färgsätta o ha vilken symbol som helst så har den säkert funnits på nån utbildnings eller krigskompani.... Varianten helfärg/2-färg med diagonal (enkel/dubbel) med nån symbol i mitten, så finns den säkert..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 11 November , 2014 Rapport Share Postad 11 November , 2014 Man kan göra egna med A3 färgprinter och lamineringsmaskin. A4 duger också, men då får man skarva. Eftersom skylten har stöd på tre sidor så blir en laminerad skylt tillräckligt uppstagad för att inte bucklas. Antar att om man limmar upp den laminerade skylten på en plåtbit så blir den rätt lik en original. Tvåfärgade enkla mönster typ liten kvadrat eller diagonal har jag tejpmaskat och burksprejat på plåtbitar. Blågul stridsdomare är ju ett förslag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 11 November , 2014 Rapport Share Postad 11 November , 2014 Jag har några skyltar som passar i Arméns skylthållare. På den till vänster står det Arméns Artillericentrum och den till höger kommer fån Gotland. Den blågula i mitten vet jag inget om alls. Kanske någon här som kan tala om vad det är för skyltar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 11 November , 2014 Rapport Share Postad 11 November , 2014 Den i mitten tror jag fanns iaf på kristinehams garnision,Artilleri sidan(Fd A9) eller om det var typ skjutskolan eller nått tilläg http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristinehamns_garnison Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 November , 2014 Rapport Share Postad 12 November , 2014 FördHaub bat som var med oss i Villingsberg o sköt bom (dvs utbildades 85/86), hade betydligt enklare skylt. Ovanstående antagligen en högre nivå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 12 November , 2014 Rapport Share Postad 12 November , 2014 finns allt i från avancerade till handmålade, finns mao alla tänkbara varianter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
O.II.F Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Har gjort några provskyltar. I bilen låg 5 st träskivor typ plyfa 20x20. Skrev ut Oscar II Fort vapnet på fotopapper, laminerade och häftade fast. Håller det för evigt? Näpp.. Men kostade inte många kronor, så när läge/behov uppstår.. Gör om. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
w2k Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Det är nog lysskivorna du har hittat. Var de täckta med ljusreaktivt material på ena sidan? Är tänkta att användas vid mörkerkörning från början. Men funkar såklart även för hemgjorda skyltar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Funderar på att använda denna på några gamla lysplattor jag har 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Mina skyltar ligger bar och väntar på användning: Tyvärr är nog Göteborg lite utanför aktuell aktionsradie 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Mina skyltar ligger bar och väntar på användning: [bild] Tyvärr är nog Göteborg lite utanför aktuell aktionsradie Vågat, med tanke på vad Rune Andersson tyckte om att bli associerad med militären Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Det är ju inte Rune Andreasson på bilden OK jag får väl måla om kärran typ Mount Batten Pink 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Den här kör jag med... 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Kustartilleriet?? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 B2600>> Du är svag för just glassbåtar? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 Glassbåtar! Kustartilleriet! Det är väl Flottan! Om det är glassbåtar, så är det väl Flottan! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 24 Mars , 2015 Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 Isbrytare? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lennart Eriksson Postad 2 Maj , 2015 Rapport Share Postad 2 Maj , 2015 Jag har nyss skaffat skylt enligt bild. Men den är 20x20 cm. För att passa vanlig ram ska skylt vara ca 23x23 cm märkte jag senare. Mina frågor är följande: 1. Vad betyder skylten (är inte säker på att jag vänt den rätt)? 2. Varför är den bara 20x20 cm? Hälsningar /Lennart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 Maj , 2015 Rapport Share Postad 2 Maj , 2015 Om du backar i tråden, så finns ett närmast oändligt antal kompaniskyltar, oftast någon grundform för kompanier i samma bataljon/brigad. Med varianter på färger o symboler. Vet inte om storleken ändrats nån gång i historien? hålen KAn varanåt man sätter fast med ståltråd på civila bilar, inhyrda för manöver eller uttagna enligt krigsplacering. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
