Sören Postad 3 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2015 Sant Vinkon, man vill ju ha en stomme att gå efter 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Vansinnet tilltar: Snart är det bara stolen kvar 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Gott Jag vill också bygga en egen bandvagn 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Gott Jag vill också bygga en egen bandvagn Vad hindrar dig? Kom ihåg att ingen ursäkt är giltig nu när du har en 13-bil, en bv202, samt två (inte en) luftvärnskanoner. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Härligt Vinkon, ser ut som prylarna "strömmar" in hos dig med 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Vad hindrar dig? Kom ihåg att ingen ursäkt är giltig nu när du har en 13-bil, en bv202, samt två (inte en) luftvärnskanoner. Du glömde willy... Får väl inventera gömmorna och se vad som saknas frampå då 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 8 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2015 Vansinnet Vinkon, mäniskans mest utvecklade sinne 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 3 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2017 Andra sidan idag då. Bladfjäderpaketet på den här sidan var tillräckligt "konstig" för att hamna i avyttringshögen. Små-fyndigt med smörjkanal Ett titt bakom täcklocket av ren nyfikenhet. Jag har en svag aning om att vatten letat sig in... Men den denna gång tog jag loss hela spännanordningen för att få väck det inre spännhjulet, lättare med muttrarna på utsidan. Sen kom jag på att om jag får bort bägge spännanord. + röret de sitter i så kan jag ganska enkelt förvara chassiet inomhus. Undrar om man bara kan dra ur röret? MEN, jag min dumme f-n kom naturligtvis på det efter att jag skruvat ihop allt... Att pilla loss spännhjulet var som ett trasigt IQ-test som folk brukar dela ut på middagsbjudningar och sen ljuga i en att deras barn har löst dem på ett grisblink. Till sist svalde jag stoltheten och tog bort skruvarna till bladfjädern, igen och hjulet var väck. Som en fegis... En av de värre rosthålen. Insidan av densamma En lätt kik med rostlagnings-spettet avslöjade ett halvkilo jord... Jag börjar misstänka att den gode härje använt chassit som ankare Först var jag mest positiv att ha en liten dragögla bak (fram "på riktigt"), men området runt om är knäckt. Så den blir fimpad framöver och gör jag en ny så blir det att förstärka och fördela lasten mer. Det kanske största rosthålet. En otäck dubbelbotten med pressad förstärkningsbalk... Vad f-n har jag gett mig in på egentligen? **************** Har det här varit original kylvätske-avtappning måne? Ett ljus i mörkret var att lilla pluggen på tomfat (rostig även den ) passar som dräneringspluggar. Dock var 2 av 5 kassa, men det är ett mindre problem. ********* Såhär funderar jag just nu, skarva med plåt så att den blir mer "kvadratisk" då jag har tänk att ha den i "våg". Kanske det vore enklare att måla hela schabraket brunt och låtsas som ingenting? kan tänkas att vattnet kommer i från älven nedanför mej inte omöjligt att vagnen gick i genom vårisen och låg där i en månad tror ena bandet ligger kvar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 3 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2017 kan tänkas att vattnet kommer i från älven nedanför mej inte omöjligt att vagnen gick i genom vårisen och låg där i en månad tror ena bandet ligger kvar Jaha, en månad bara? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 3 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2017 Hoppas inte vårfloden vart så stark så bandet inte flutit iväg då.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2017 Vad tusan skall man säga, fy katten vilket tålamod du har. är imponerad över att du kör på med detta år efter år. Ride on, snart är du klar med studierna då får du banne mej ta ett deltids jobb i närheten av hemma, och lägga lite mer tid på detta 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2017 Tack tack, även om jag inte anser att det hänt mycket på länge. Det som händer i "röret" är att tillverka rör för torsionsstavarna. Jag var i färd med att leja en firma hemma för att ta mått och brotcha/gnista hylsan med splines som ska vara i mitten, men när jag väl tog mig dit semesterstädade de... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 3 Januari , 2019 Rapport Share Postad 3 Januari , 2019 Satt och fnulade lite såhär mitt i ledigheten på min 3d-modell för att se hur bandagget kommer typ se ut med vesslans chassie: Inspiration till buren tog jag från: Jag kan inte låta bli att störa mig på hur buren ser ut som en trött "bulle" över chassiet 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 Januari , 2019 Rapport Share Postad 4 Januari , 2019 På 2014-12-30 på 23:24, Vinkon säger: ... Mutter modell stor, 60 komma nånting... Tyvärr saknades täcklocket på denna sidan och gängorna i navet såg inte så friska ut heller. ... Såhär skrev jag 2014 och jag har funderat till och från på de här skruvhålen sen dess, huruvida om jag skulle behöva köpa en NOS från usa eller inte då jag var övertygad om att gängorna var slut. Så när jag såg ett nytt nav på ebay blev det åter intressant, så jag kollade gängorna riktigt noga så jag inte kastar bort pengar på nåt jag inte behöver. Så jag lånade en 7/16 unc-gängtapp och tro inte på tusan att de var helt ok! Gammal skit och märkligt gjorda hål hade gjort allt för att förvilla mig (de är först borrade, sen gängade och sen borrade igen typ 10 mm in med en något mindre borr av nån anledning?). 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 December , 2019 Rapport Share Postad 27 December , 2019 Jag demonterade två äldre band i somras som jag glömde posta: Varför vissa delar är gröna kan man ju räkna ut med ändan, men röda?! Travar man tvärjärnen i botten och lägger ihop plåtarna fint får man preciiis ner hårdvaran från två band på en pall med en krage med delning mellan 6 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
