Min "nye" RATGB 1112A
Gäst Dkadventurer
Gäst Dkadventurer
Hej alle.
Beklager mit dårlige svensk :)
Jeg blev idag kl 13:00 far til en rask TGB11 :D 4350mm og 3300kg ca. Så hun er en stor pige... PDT_Armataz_02_10.gif
Havde tænt at dette Topic skulle blive en slags blog for TGB'en.
Dkadventurer2011-05-08 20:27:20
Gäst Dkadventurer
1. Problem:
På turen hjem ca efter 20 min bag rattet gik jeg istå i et lyskryds (fik givet for lidt gas)
Herefter kunne jeg ikke få liv i bilen ígen.
tändspolen var brændvarm ( ikke til at røre med fingerne...)  Jeg prøvede at skrue et tændrør (tändstift?) af og se om de rkom gnist. Det gjorde der ikke... så går ud fra tändspolen er død... Desuden står der 12v på spolen ?.... bilen er jo 24..
Er jo helt dum og grøn i det her.. Så hvad kan være galt ?
1. Tändspole er forkert og døde derfor på turen hjem ??
2. kan ikke lige komme på andre muligheder når der ikke kommer gnist og at selve tændspolen var glohed.
Håber nogle kan hjælpe :) (imorgen vil jeg ud og lede efter en 24 volt spole :S bliver nok ikke nemt at finde..
Gäst Dkadventurer
jag tror det är att bara montera en 24v tändspole. 12 volts saker gillar inte att matas med 24volt allt för länge..
Tror du har ret :) Har lige grillet endnu en 12v. Bilen startede' date=' men spolen måtte lade livet.
så har vist fundet fejlen..  Men hvor hitter jeg sådan en ???
BTW: Enormt flot bil du har fået sat i stand :D  Det giver en lyst og mod til selv at komme igang[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_10.gif[/img]
Dkadventurer2011-05-07 13:51:51
sök här på forumet så har vi bl a "reservdelslitor" med passande alternativ. Mycket är Volvo original från standard bilar o lastbilar, motorn mycket från Volvo 164A som är samma, dock är den 12V som sagt. Många kör 1-2-3 Ignition o e nöjda, just tändspole är ju ganska standard" bara man får 24V.
www.tatanka.nu har mycket gejjer, www.surplus.se har mycket beg från Svenska militären.
Gäst Ake64
Snyggt.
M6*1.5??? Jag har aldrig hört talas om grövre gängstigning än 1mm så utan att vara helt säker vill jag ändå påstå att det är 1/4"UNC du ska ha. Den är 6,25mm i diameter och har en gängstigning på 20 gängor per tum vilket blir 1,27mm.
mvh Åke
Gäst Dkadventurer
Tjek, og takk
Det skulle være UNC som du skriver, men skiftede om til alm M6, så passer mine topnøgner også bedre på ;)
Flere billeder kommer senere.
  • 1 month later...
Gäst Dkadventurer
Siden sidst:
Nye 3 delte lygter bag.
nummerpladelys monteret
Blinklys på siden monteret
Forlygte pærer skiftet
forlygter justeret
Nye stænkklapper monteret
Bremser skilt af og serviceret
olieskift alle steder undtaget styrhus og motor
alle smørnipler smurt og overskud fjernet
Radio bord og racks fjernet (sikke en plads der blev)
Alt dette blev lavet/skiftet som led i at få den synet her i dk.
1. gang blev den sendt til omsyn pga. tæring i baglygter, manglende blink på siden, ufuldstændig afskærmning af baghjul, kørelys helt i hegnet (plus den ene forpære sprang på vej til syn) Placering af stelnummer ikke fundet.
Synsmanden bemærkede lidt slør i et at ratledene men det var ikke noget særligt.
Tingene blev fixet natten over og Vupti så blev den synet her til morgen :)
så nu mangler afgiften bare og så er det på med pladerne :D
Gäst Fjolle303
fede lister,hvilken træsort om man må spørge.
BTW fedt at flere af os blegfede(mig selv incl.) har fået gang i lidt volvo,min står stille siden sidste årtusindePDT_Armataz_02_14.gif
  • 7 months later...
Lidt ny.
Har ikke fået skiftet min ramme endnu :( alt for meget arbejde..
men ellers pillet ved en masse småting.
Nu er spærene begyndt at drille. eller det vil sige, de bliver slet ikke aktiveret mere. bagerste spær giver en hvislelyd når jeg drejer knappen men intet lys i lampen, og foreste siger intet.
Jeg kan mærke et svagt vacum når jeg piller slangerne af for og bagerste spær. men slet ikke i nærhende af samme nivou som kammeratens C303.
4 hjulstræk virker dog og den bremser fint..
så må lige igennem systemet med kontakter osv :)IMAG0665.jpg
Et lille billede fra da hun blev begravet i andedammen... godt der var en anden 11'er til at trække hende fri.. ( kunne ikke komme op da spærene ikke virkede.. DOOH )
(meget træls man ikke bare kan uploade billedet til sidens ftp... men skal bruge sin egen, det fordrer jo ikke ligefrem billed uploaden :( )
Lige en test i billed upload.
(I denne smartphone tid har jeg hentet et lille ftp pushprogram til min telefon. dvs. når jeg napper et billede og vælger at programmet skal uploade billedet når jeg aktiverer min wifi næste gang. På mit webhotel har jeg så en mappe /tgb11/ hvor i telefonen nu uploader de billeder jeg har taget (selvfølgelig kun dem jeg har valgt den skal sende op. jeg har endvidere omdøbt dem TGB1, TGB2. ect på telefonen så nu skriver jeg bare herinde stien til billedet og vupti så er de på siden) smart syntes jeg..
lige en test om det virker når jeg uploader imorgen :D :
EDIT: Det virker sku ret godt :)
warning block skiftet, gevindet gik i den anden
Makkerens TGB havde det med at blive lidt lun ved de små ture. så vi rykkede termostaten ud.. og kørte uden.. no go..
DOOH, det viste sig så at blæseren var faldet af.. (syntes også at min larmere meget mere end mortens.. men jaja nogle gange tænker man bare ikke klart efter en ramme bajere i garagen ;)
liiiiige lidt over 90 (her en tur uden termostat.
Redigerad av Dkadventurer
Vacum slangen fra manifolden. Makkerens bil slukkede da den fik frit sug men ikke min... hmm.. slangen var kolapset og det var ligeledes en revne i den. den bliv skiftet og bilen gik nu ud ved fri sug :D
nu slange klar
Jeg er ikke stolt af det... men, ja man kan jo ikke lige se det her ...
VOLVO..... DENMARK... Det var ikke godt :(
Og her er så den jeg havde vendt forkert sidst. termostaten skal pege ind i luftfilteret, jeag havde vedt det om hvilket forsagede at motoren ikke fik en skid luft og derfor nærmest sugede luftfilteret ind i B30'eren..
1. step i vacum fejlfindingen.
Marken var så blød at jeg ikke kunne komme over den uden spær og hen til værkstedet. så måtte ligge ude i blæsvejret og få sand i øjnene og en dejlig våd mudret ryg.
skilte slangene af bag panelet. og jo her var der sku sug. ikke det vilde men nok :D men lamperne tændte ikke. så videre til næste step
af med kontakterne og mærke her. en smule sug. videre.
rød til den ene og hvid til den anden. ok så
pga felj 40. som kommer senere. skildte jeg også selve dåsen af. intet at se her.
Den der smør godt. kører godt :D
End of the vacum storry :D
Det var sku bare en slange eller to der var sprukne. Ikke nemt at fejlfinde på sådan et system. Men med 10 bar overtryk var det nemt at høre hvor der var læk :D
YAAAAYYY lys i alle lamperne :D så er det sku mudder tid...
Hmm ingen revner...
arhhh der var de ;)
Felj 40 var så at jeg ikke havde tjekket de to slanger der går i foreste dåse og bagerste dåse. Der var en smule sug i dem, og troede det var nok. vi lavede lidt bypass og fandt ud af at det måtte være der den var galt. så af med slange og blæse... hmmm den var sku tæt..... kradse sig lidt i hovedet og tøre mudder af kinden mens jeg holdt slange enden og PUUUUUUUUUUSH så skal jeg sku love for der kom luft ud alle steder af slangen end enderne.... AHA sønderen fundet. to ny slanger på og VUPTI spær på akslerne...
ROOKIE mistake ;) jeg ved det.
Imorgen skal vi vist skifte de styr bøsninger der sidder gennem foreste vacumbjælke på makkerens 11'er. da der er skræmmende meget slør i dem..
Nu det øl og film efter en dejlig dag i selvskab med volleren :D
LIVEUPDATE 25-02-2011 :P
(sender billederne op efterhånden som vi får skilt noget af :D )
Lidt efterladenskaper fra militær tiden :S
Tjek af styr bøsninger
Skrue skrue skrue
Neiiii så fint. Et kamuflage dæk :D
En lille tester i skogen
  • 4 weeks later...
