Svana Postad 30 Juli , 2013 Rapport Share Postad 30 Juli , 2013 Finns inget att oroa sig för att sätta biltemas adapter på nedre kylarslangen, så har vi gjort på Mickes 11 och det var inga som helst problem. Funkar hur bra som helst. Sitter typ under generatorn om jag inte minns fel. Med termokontakt, oxå från Biltema. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 30 Juli , 2013 Rapport Share Postad 30 Juli , 2013 Svana Bytte ni slangen eller hittade ni en adapter som passade? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 Juli , 2013 Rapport Share Postad 30 Juli , 2013 Svana Bytte ni slangen eller hittade ni en adapter som passade? Kan inte minnas att vi bytte någon slang faktiskt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
offroader65 Postad 1 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2013 Fläkten sitter direkt monterad mot kylaren med Biltemas monteringssats i höger bildkant syns adaptern till termogivaren, 88Gr termostat i toppen och 92Gr på givaren 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 April , 2014 Rapport Share Postad 9 April , 2014 Hur tusan har du fäst fläkten vid kylaren ? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 9 April , 2014 Rapport Share Postad 9 April , 2014 dogge, Tjenare.. angående fläktprylar... Om du nu inte tänkt ha en orginal mekaniskt fläkt mer är jag intresserad av resterna.. :-) närmare bestämt flexkopplingarna fram och bak till propelleraxeln.. min bakre är körd.. Har du grejor kvar att avyttra eller är jag sent ute? MVH Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 April , 2014 Rapport Share Postad 9 April , 2014 Tar med en till den bakre i morgon, har en sådan lös. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 9 April , 2014 Rapport Share Postad 9 April , 2014 Hur tusan har du fäst fläkten vid kylaren ?Det finns "pinnar" eller vad man ska kalla det som man sticker igenom cellpaketet och på så vis fäster fläkten mot kylen. Tycker det ser ut som det kanske är gjort så på bilden ovan. Finns kit att köpa. Bra eller dåligt, vet inte. Orkar inte länka från mobilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 April , 2014 Rapport Share Postad 9 April , 2014 Ok och de har de på biltema om jag fattat rätt Hm gick inte kopiera bild eller text men är det den i länken ni menar http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Prestanda/Monteringssats-till-kylflakt-32319/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 April , 2014 Rapport Share Postad 9 April , 2014 Monteringssats till kylfläktAnvänds vid montering av Biltemas kylfläktar 32-315, 32-316, 32-317 och 32-318.Innehåller:4 fästpinnar4 hållare4 fjädrar8 självhäftande skummgummikuddarMonteringssats till kylfläkt32319 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 10 April , 2014 Rapport Share Postad 10 April , 2014 Ja, det är dom jag tänker på Har inte testat själv men såg den typen av monteringskit på flera ställen när jag själv höll på och letade fläkt för att få ordning på bandvagnen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
