Gäst Yoggi Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Hej. Jag har en fördelningslåda från en Bandvagn (tror jag), där det sitter en hydraulpump på kraftuttaget. Vet någon vad det är för flöde/tryck på en sådan pump? Anledningen till frågan är att jag eventuellt komemr använda pumpen till en hydraulwinch. Men jag vill veta att den duger till det först. Jag letade i instruktionsböckerna för BV202, men på en bild där så ser det ut som om bv202ans hydraulpump sitter i motorrummet, är det alltså inte originalpumpen som jag har på min fördelningslåda? /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Den går troligens inte! Pumpen på växellådan sörjar för kylning, den går till en oljekylare, så att oljan i lådan inte blir för varm. Kolla här: http://www.terrangbil.net/_content/_manualer/verkstadshandbokbv202.pdf side 07-3 och 07-4 Men om winchen kan anvenda gearolja, tjaa? MVH Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Det var lite snabbt, det. Där är jo den möjlighet att tandemkoppla två pumper, så att du fortfarande har kyling på lådan. Då måste du ha ett helt sepatat system med oljetank och allt til winchen. Jag vet bara ine, om pumpen virker när fördelingslådan är sat i neutral? Den funker klart inte när huvudlådan inte är lagt i. Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Min tanke är inte att använda lådan. utan bara pumpen. Jag kommer sätta pumpen på motorn istället via rem. Jag är medveten att jag måste ha en separat oljetank. Yoggi2010-12-22 10:26:00 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Det är jo givetvis för att du redan har en sådan pumpe, annars skulle jag tro att där fanntes enklare möjligheter, pumpen är jo kuggat inn i lådan. Det går jo klart att sätte remskiva på axlen, men der skal jo ochså tillvirkas beslag o.a. Jag vet inte vem tilverkaren är, kanske kan nogon annan hjälpe. Annars får du jo kuppla pumpen på någon drivkälla, och mätta upp flödet pr. minut. Dätte s¨ger tyvärr inte någom om , hur mycket tryck pumpen gir, menj iom att den är försett "endast" för klning, skulle jag inte tro att den gir särskilt mycket tryck. Här tänkar jag ochså på intern/extern läkasj och dyl. Egentligen skulle jag tro att du skulle provat att hinna pumpen från ett annat ställe, traktor , skördetröskar, skogsmaskin ell. dyl. MVH Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Jag instämmer med Bent. Bättre att söka efter en pump från en Volvo Bm 800-830 skördetröska. Kompakt remdriven pump på ca 25l/min 180 bar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 25 December , 2010 Rapport Share Postad 25 December , 2010 Tack för alla tips. En kompis hade en pump som gav 40l/min som verkar funka ganska bra. Trycket behöver inte vara mer än 120bar ungefär. Frågan är om man kan ta en Bm-skördetröskepump och sätta mindre remskiva för att helt enkelt få upp flödet lite. MVh: Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 25 December , 2010 Rapport Share Postad 25 December , 2010 Flöde och tryck för denna pump är bara uppskattning men jag troratt det ligger inte långt från verkligheten. Det är värt mycket om remskivan redan sitter monterad på pumpen som gör på dom flesta tröskor oavsett fabrikat. Åk till en traktorskrot och kolla. På 70-80 talet satt det ofta Bosch pumpar på tröskorna och gångtiden är sällan över 2000 tim. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
