Gäst Boostofta Postad 15 Mars , 2010 Rapport Share Postad 15 Mars , 2010 Hej Någon här inne som vet om RA antenner från Radiobilarna fungerar med vanlig 27Mhz komradio? Tror antennen kallas normalantenn. Hade ju varit kul om de gick o använda Boostofta2010-03-15 08:46:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 15 Mars , 2010 Rapport Share Postad 15 Mars , 2010 Svar: Nej....Dom funkar inte till 27:an Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Boostofta Postad 15 Mars , 2010 Rapport Share Postad 15 Mars , 2010 De var ju synd, inte antennfot heller då antar jag? Tack för snabbt svar förresten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 15 Mars , 2010 Rapport Share Postad 15 Mars , 2010 Antennfoten vet jag ej om det går med. Man kan ju testa och göra ett montage med en 27 mhz-antenn och sedan göra ett swr-test så det stämmer innan man kopplar på radion. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst hfb608 Postad 15 Mars , 2010 Rapport Share Postad 15 Mars , 2010 Takantennen till valpen går att använda till 27MHz apparater. Man måste bara justera stående våg (SWR), annars bränner man sändarsteget i radion. Swr mätare finns på kjell och Company. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 6 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2012 Nån som vet nått trick hur man delar på antenndelarna till dom fällbara marchantennerna på våra radiofordon? Mina sitter ihop som fasen... //Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Harri Postad 7 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2012 Nån som vet nått trick hur man delar på antenndelarna till dom fällbara marchantennerna på våra radiofordon? Mina sitter ihop som fasen... //Fjello Menar du hur man delar sprötet? Det är bara att skruva isär. När vi ändå pratar RATGB, nån som har en förlängningsskiva till bordet i RATGB11 över? Skicka gärna ett PM i så fall! /Harri Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Menar du hur man delar sprötet? Det är bara att skruva isär. /Harri Tror mina har vuxit ihop... :/ //Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 15 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2012 Fjello, kan du skicka mig ett PM. /C Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 15 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2012 Fjello, kan du skicka mig ett PM. /C Ja nu har du fått ett PM. Kan ju även fått en förklaring på problemet i nummer 189 av PS... http://ufdc.ufl.edu/UF00076787/00037/37j "In case you haven´t heard, it sure pays to take apart the sections of your whip antenna - such as the AT-912 and AS-1729 - now and again to keep them from acting like they´re welded at the joints. But there´s more to it than just taking the sections apart and putting them back together. What you want to do is put som silicone compound on the threads befor you join the sections. You´ll find an 8-oz tube of the stuff..//.bla bla bla..// If you´re in a wet place, it doesn´t hurt any to pull this kind of maintenance every day. Otherwise, once a week is a good deal." Så ni som har antenn 537 och/eller 538 (kan även tänka mig att det går att applicera på högantenn 2 spröt om man tänker ha dom ihopmonterade över tiden, typ i en modifierad 537) kan överväga att göra nått sådant nu och då. //Fjello 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 1 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2012 Dom delade fordonsantennerna som sitter förvaras visst i ett rör eller nått tycker jag ha hört. Någon som kan upplysa mig om var detta rör brukar sitta? För övrigt har jag inte lyckats dela på antennerna än.... mummel... //Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 8 November , 2012 Rapport Share Postad 8 November , 2012 En fråga till. Är det någon som har den längre antennen till luforfästena (den som används till RA195)? Skulle behöva den exakta längden på hela antennen. Håller nämligen på att tillverka en egen //Skäggo. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 12 November , 2012 Rapport Share Postad 12 November , 2012 Nu börjar det närma sig... Tänkta antennpaketet för fram och mitt-höger (195). Grunden är fordonsantenner till britiska clansman systemt. Använder vårat antennfäste tillsammans med en antennadapter jag tillverkat. Fram antennen hamnar på just under 2 meter med målbilden vanlig fm radio. Mitten hamnar på just ikring 2,8 och servar RA195an. Vidare syns dom två antenn adaptrarna och en reservsektion samt antennpåse. Passar även på att renovera antennfästena. Nya skruvar, packningar. Slipa lite rost och beläggningar. Sen grundfärg och lite IR grön. Antennadaptrarna är tillverkade av två M10 skarvmuttrar till gängstång. Den ena är helt utborrad för passa antennsektionen. Den andra är till hälften urborrad för att kunna skruvas på antennfästet. Sen tar jag en bit av en antennsektion för att få gängorna och möjligheten att montera dom i muttrarna. De som ska till nu är att dom två muttrarna ska svetsas i skarven, det ska till några spännskruvar för att hålla rörbiten på plats. Sen en fog Würth längst upp, grundfärg, grönfärg - Fini 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 5 December , 2012 Rapport Share Postad 5 December , 2012 Nu börjar det bli färdigt. Nu saknas bara några gummipackningar och att kapa till några nya skruvar samt att sätta på kabeln. Sen är det klart. Måste iof såga upp ett större hål för bakre antennen då det suttit en mindre antenn där tidigare. Antennerna renoverade och med lite ny färg. Syns gör även dom färdiga adaptrarna. Lite närmare bild... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 18 December , 2012 Rapport Share Postad 18 December , 2012 Tjo. Läste i några fordonsdokument att KV versionen av "luforfästet" verkar ha någon form av tillbyggnad i sig. Det nämns kretskort och kondensator. Någon som har någon uppfattning vad det är och om det är nått man kan rodd till själv på ett luforfäste? //Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 18 December , 2012 Rapport Share Postad 18 December , 2012 I det luforfäste(alltså inte de krokar som sitter i taket) som jag använder till min bilstereo, så satt det en burk för att eliminera spikar osv. Så fästet är mycket längre än själva mottagaren är. Skall se om jag kan få till en bild på fästet inom snar framtid. :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SweMob Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Detta är allt som döljer sig i Ra 195 fästet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Står det nått värde på den där kondensatorn eller vad det nu är? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SweMob Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Ser ut som 43p 1kV 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Superbra... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 2 Januari , 2013 Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Fjello till jorden, kom! (din PM-box är proppfull...) ///M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 8 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2013 Tjo. Det finns ju några radio entusiaster här på forumet så jag har några funderingar som jag söker svar på. Först så funderar jag om det är funkis att bygga en 1/1 vågs antenn? Oftast ser man ju 1/4 vågs antenner men får man plats med en 1/1 antenn så borde det ju funka, men är det bättre? Stavtyp - monopole/whip - 360 & 390 mhz tänkte jag mig. Sen undrar jag om man ska räkna med antennfästet i beräkningen av antennlängden. Antennen lär väl i teorin börja där skärmen slutar, och det är väl chassieplåten. Jag använder mig av luforfästet och ett tillkapat spröt till clansman systemen. //Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gråben Postad 18 December , 2014 Rapport Share Postad 18 December , 2014 1/4-våg med jordplan är enklast och funkar bra. Då blir impedansen rätt direkt (50 ohm). 1/2-våg har inte samma krav på jordplan men kan inte ändmatas utan impedans anpassning. Sån anpassningstrafo går ju att bygga men det är inte värt besväret. 11'ans tak är ju ett bra jordplan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 18 December , 2014 Rapport Share Postad 18 December , 2014 Tjo. Det finns ju några radio entusiaster här på forumet så jag har några funderingar som jag söker svar på. Först så funderar jag om det är funkis att bygga en 1/1 vågs antenn? Oftast ser man ju 1/4 vågs antenner men får man plats med en 1/1 antenn så borde det ju funka, men är det bättre? Stavtyp - monopole/whip - 360 & 390 mhz tänkte jag mig. Sen undrar jag om man ska räkna med antennfästet i beräkningen av antennlängden. Antennen lär väl i teorin börja där skärmen slutar, och det är väl chassieplåten. Jag använder mig av luforfästet och ett tillkapat spröt till clansman systemen. //Fjello Räkna från jordplanet, dvs inkl antennfästet. <_> Är du slängd i engelska finns det lite matnyttigt om ändmatade halvvågsantenner här: http://www.aa5tb.com/efha.html Har du kollat på 5/8? Lite bättre strålning i horisontalloben... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
