Gäst jeep_tom Postad 28 Januari , 2010 Rapport Share Postad 28 Januari , 2010 Har haft rätt stora problem med min 202a att den vill gå varm. Så igår kväll blev jag less. När det är snöstorm ute vill jag ju kunna köra även. Så tog och byggde om luftinsuget lite. Hade tidigare den tidiga svenska modellen av luftinsug på huven. Så tänkte att jag gör liter mer i stil av mk2orna. Dock prototyp detta. Ser kanske inte så snyggt ut. Men det viktigaste för mig är ju att kunna köra just nu så. kommit 52cm nysnö de senaste 2 dygnen så Skall göra ett ordentligt sedan till våren när ja skall lacka om vagnen. Men GRYM skillnad på kylningen måste jag säga. Alla problem försvann helt nu För örvrigt så fick jag dra upp postbilen ur ett dike nere på byn igår... Det kändes bra jeep_tom2010-01-28 23:34:13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 Januari , 2010 Rapport Share Postad 29 Januari , 2010 Har du den stora kylfläkten som monterades vid REMO?? Ett aluminiumnav med vita plastblad på Eller är det en gammal liten plåtfläkt som sitter i din vagn...Jag har kanske någon stor fläkt och tillhörande kåpa över, vet inte hur många jag behöver ha kvar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jeep_tom Postad 29 Januari , 2010 Rapport Share Postad 29 Januari , 2010 Tror jag har den gamla plåtfläkten jag. Ja skulle du ha någon till övers så kan det nog vara av intresse =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 29 Januari , 2010 Rapport Share Postad 29 Januari , 2010 Smakfull lösning. OT1: Ska du inte lägga upp en projekttråd här om din vagn? (såg din vagn på airsoftsverige) OT2: Din vagn är väl kapad, hur ligger snitten? Bara "väggarna" eller rakt igenom? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 Januari , 2010 Rapport Share Postad 29 Januari , 2010 Lägger upp bilder på bägge fläktarna så ser du direkt vilken du har... Det är en viss skillnad på dom.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jeep_tom Postad 29 Januari , 2010 Rapport Share Postad 29 Januari , 2010 Dexxas: Jag har den gamla propelllern jag. Visst kan man dra fast en sådan fläkt på B30 motorn med? Kylningsproblem i min M29 Studebaker vessla med. Så har du 2 propellrar att bli av med så kanske jag är intresserad av båda =) Men du kan fundera på vad du vill ha för den/dom, sedan kan du dra iväg ett PM till mig? =) Lethar_impact: Jo jag får väl ta o göra det snart. så kan jag hålla allt mitt i samma tråd Vagnen verkar vara kapad rätt igenom, sedan ihop svetad igen efter det jeep_tom2010-01-29 20:21:35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
