Gäst Bajon1 Postad 7 Juli , 2009 Rapport Share Postad 7 Juli , 2009 Efter att ha gått o småpysslat med Tranellsläpen från civilförsvaret jag köpte förra året så tog renoveringen rejält med fart när man äntligen gått på semester och fick tid att arbeta lite seriöst med sina projekt. Släpets skick när jag fick hem den Inte mycket rost,men plyfan i sidor och botten va det lite värre med (typ ingen botten kvar) Något ljushuvud hade svetsat ihop lederna på draget,men en omgång med vinkelslipen löste det hela. Kulhandsken byttes till ögla. En liten söt krok baktill för att hänga på fler tranellisar Civilförsvarets märke Strippad och påbörjad slipning av den lilla rosten där va på ramen Grundmålat på slipningen och test av lampor Onödigt att berätta var dessa kommer ifrån..... NATO-koppling inkopplad Målning påbörjad.Övergav orginalfärgen mot en mer militärisk nyans Mer målning Målning av plyfasidorna Nya bottenskivan ilagd Två av de nya sidorna monterade Tredje sidan på Baklämmen klar Tranell orginallås Slutresultat efter sista lagret färg Första provturen efter renoveringen Nu e de bara lite smådetaljer kvar som skyltbelysning,reflexer på sidan,nya stänkskydd och nya däck sedan är den färdig för registrering. Förhoppningsvis ska den va helt klar tills Mölleröd så vi har nått att transportera upp all ved med till tre kvällars pv-eldning Bajon12009-07-08 22:59:42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 7 Juli , 2009 Rapport Share Postad 7 Juli , 2009 Snyggt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 Snyggt jobbat! Bytte du hela övre leden till en med öggla eller har du skarvat på ögglan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 Öglan köpte jag på Lantmännen och svetsade på det gamla draget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 En liten söt krok baktill för att hänga på fler tranellisar Är det någon som vet vad den lilla kroken ska kopplas till och hur??? Det satt en satt en sån på kofångaren på min 912:a och jag trodde det var ett plogfäste. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 Är nästan helt säker på att det är en dragkrok för släp,iallafall på tranellaren. Men jag tror inte farbror blå gillar att man kommer med 2-3 tranellsläpar efter 11-bilen Tilläggas skall att denna sortens krok har jag sett på fler militärfordon.Inte bara svenska. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 Tror inte farbror blå tycker om nåt kopplat till den kroken...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 En liten söt krok baktill för att hänga på fler tranellisar Det satt en satt en sån på kofångaren på min 912:a och jag trodde det var ett plogfäste. MVH Klas Ja' date=' ploga lera med en 912:a efter [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_07.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 Snyggt Jobbar Bajon1 Både lampor och släpvagnskontakt känner man igen. hehe Mvh ArnbergKarl XI2009-07-08 19:59:35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 Kroken är en helt vanlig NATO krok...godkänd att dra efterfordon med. Finns i olika storlekar beroende på belastningsklass. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 8 Juli , 2009 Rapport Share Postad 8 Juli , 2009 Kanon Dexxas Då va det mysteriet löst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 10 Juli , 2009 Rapport Share Postad 10 Juli , 2009 Uppdatering. Idag kom reflexerna på plats Nya stänkskydd monterade Till stänkskydden använde jag Biltemas 6 mm gummiduk. Fungerar lika bra till stänkskydden på tg-bilarna. Finns i olika storlekar och tjocklekar.Bara att skära/klippa till i önskad storlek http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=89410 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 13 Juli , 2009 Rapport Share Postad 13 Juli , 2009 Bara att skära/klippa till i önskad storlek http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=89410 Hur gör du för att få så rena skär / klippytor ?? MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 13 Juli , 2009 Rapport Share Postad 13 Juli , 2009 Vet någon vilket gummi den är gjord av? Det står "hög bränsle- och oljebeständighet" och då är det vanligt att det är nitrilgummi som inte tål väder och vind speciellt bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 13 Juli , 2009 Rapport Share Postad 13 Juli , 2009 Hur gör du för att få så rena skär / klippytor ?? MVH Klas Jag använde en brytbladskniv med nytt blad och skar efter en stållinjal. Gummit är så pass lagom styvt att man skär igenom på första försöket,därav dom fina snitten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 13 Juli , 2009 Rapport Share Postad 13 Juli , 2009 Vet någon vilket gummi den är gjord av? Det står "hög bränsle- och oljebeständighet" och då är det vanligt att det är nitrilgummi som inte tål väder och vind speciellt bra. Har ingen som helst aning vad det är för gummi.Visste inte ens att biltema hade denna sortens gummiduk förrän jag började forska i detta med nya stänkskydd. Det står heller inget på förpackningen vad det är för sorts gummi. Det står bara att det är avsett för tillverkning av stänkskydd' date='packningar och mellanlägg och att den ska tåla temperaturer från -30 till +120 grader. Och det e ju inte så ofta det blir så kallt/varmt här nere i södern [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_03.gif[/img] Men det får man väl reda på om det håller för utomhustjänst. Bajon12009-07-13 19:28:58 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 13 Juli , 2009 Rapport Share Postad 13 Juli , 2009 Jo, det märker du snart. Lägg ut en spillbit i solen så har du svaret om något halvår/år. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 13 Juli , 2009 Rapport Share Postad 13 Juli , 2009 Jag har också ett Tranellsläp. Har tillhört kustartelleriet och är 1972 års modell. Dom är ju rätt olika, men vissa likheter finns. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Juli , 2009 Rapport Share Postad 13 Juli , 2009 Stiligt vad kan man säga, en sådan skulle vara lämplig att ha bakom valpen, Gillar Jonas model också där skulle mycket packning få plats när man rullar mellan träffar, så slipper allt ligga på flaket när man kör i terrängen sen, det ser inte så välårdnat ut efter jag välte senast, ändå sitter det mesta fast kilat med varandra i militärens lådor med lock på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 31 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2009 Det bar sig inte bättre än att Tranellsläpen blev mönstermålad utav bara farten när Hasse och jag målade våra 11-bilar.Blev riktigt söt faktiskt.Passar bättre ihop med 11:n nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 709 Postad 31 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2009 Såg detta på Mölleröd. Mycket snyggt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Medicinmannen Postad 31 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2009 Ja, väldigt läckert tillbehör till 11-an ! Satt som en sportkeps efter bilen! Snyggt jobbat! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 31 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2009 En liten bild på bil och släp ihopa. Tagen innan max last och 1,7 kom på bilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 31 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2009 Otroligt snyggt !!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 1 September , 2009 Rapport Share Postad 1 September , 2009 Hasse är en jäkel på att rita camo mönster Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
