Malawie Postad 14 Januari , 2018 Rapport Share Postad 14 Januari , 2018 Fick ett nytt projekt igår när jag var ute och rastade 11:an, insidan av höger framhjul är täckt av olja, ut på däcket och det blev en liten pöl på backen under natten, det är motorolja och inte bromsvätska. det droppade friskt efter jag hittade det. hela portalen och allt runt om är täckt så det syns inte var ifrån det kommer. diffen fram fungerar men får känslan av att det var när jag kopplade in den det hände någonting. damaskerna fram behöver bytas märkte jag med, men då är det väl fett som läcker och inte olja? Vad tror vi rent spontant kan vara problemet? har inte kollat någon nivå än ska göra det så fort jag får tillfälle, det låter lite skumt nu med, som ett väldigt dåligt hjullager. Tack igen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 14 Januari , 2018 Rapport Share Postad 14 Januari , 2018 Det är damasken som läcker olja. Det rinner ur axeln. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Malawie Postad 14 Januari , 2018 Författare Rapport Share Postad 14 Januari , 2018 Det är damasken som läcker olja. Det rinner ur axeln. Är axlarna fyllda med olja och det tätas bara med damaskerna? Tar hem två ifrån tatanka då direkt! https://www.tatanka.nu/en/product/cv-booth Artikelnummer: 1563012 stämmer det? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 14 Januari , 2018 Rapport Share Postad 14 Januari , 2018 Här ser du hålet i en av mina damasker innan byte, hål stort nog för hylsa nr ? Jag körde 20 mil med trasiga damasker. Stannade var 4 mil och fyllde på. Enligt expertisen går det att köra ca 4 Max 5 mil om transmissionsoljan rinner ut innan du måste fylla på!!!! Har du toppat oljan och dagen efter är det en pöl eller olja på däcket om bilen ej är flyttad är det nog ... damasken? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 14 Januari , 2018 Rapport Share Postad 14 Januari , 2018 Japp, Det brukar droppa ner på fälgen och skvätta runt när man kör. Håller tummarna att du får lös fyrkantspluggarna på axlarna så du kan byta oljan. 20 minuter varmluftspistol för varje plugg och skiftnyckel krävdes för mig. Ta inte i hårt för fyrkantspluggarna är mjuka så hellre mer värme. Har även råkat ut för att bultarna som hålllet portalen mot axelröret skruvat upp sig med samma blöta fälg som resultat. Hade nog dragit åt för klent. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 14 Januari , 2018 Rapport Share Postad 14 Januari , 2018 Pluggarna för påfyllning är kanske lite skadade, så skift nyckel är lösningen. Annars är det nog nr 12 eller tum nonting?svårt att veta med deformerade pluggar. Mr Tatanka hade funderingar på att ta fram nya pluggar, vilket nog kan behövas för somliga. Ev har har Mr T redan pluggar till försäljning - har ej kollat. Som framgår av trådar finns det två metoder att byta damasker. Skruva isär portalen eller lyfta ut hela paketet med axel(ryggknäckar metoden) och portal. Det underlättar om du har ett verktyg för att slå ner hylsan i portalen, men allt det där kan du kanske redan... ./. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 14 Januari , 2018 Rapport Share Postad 14 Januari , 2018 Trasiga fyrkantspluggar lagas lättast att lägga över en lagom stor mutter över de fyrkantiga utstiket å sen fyller man med svets. Vips så har du en sexkantskalle å skruva på istället. Å de går att göra på plats på fordonet. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Malawie Postad 16 Januari , 2018 Författare Rapport Share Postad 16 Januari , 2018 Ingenting har än så länge suttit fast så jag håller tummarna!Någon som vet vad som hänt med guiden på framsidan? den blir väldigt osammanhängande och konstig utan bilderna, det talas om ett hemmabyggt verktyg? är det ett krav? har aldrig varit längre in än bromsarna så det blir spännande, alla tips mottages gärna! Tack igen för all hjälp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 16 Januari , 2018 Rapport Share Postad 16 Januari , 2018 Sök på "damaskbyte" i sökrutan överst till höger. Välj "Forums". Sedan har du läsning hela kvällen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 19 Januari , 2018 Rapport Share Postad 19 Januari , 2018 det talas om ett hemmabyggt verktyg? är det ett krav? Det är absolut inget krav, bara att det blir lite enklare. Ett alternativ är att stålringen från den gamla damasken och lägga ovanpå den nya när den ska monteras. Då kan du slå på den gamla ringen och på så vis undvika skador på den nya damasken 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Malawie Postad 19 Januari , 2018 Författare Rapport Share Postad 19 Januari , 2018 Det är absolut inget krav, bara att det blir lite enklare. Ett alternativ är att stålringen från den gamla damasken och lägga ovanpå den nya när den ska monteras. Då kan du slå på den gamla ringen och på så vis undvika skador på den nya damasken Okej, det låter som en sak som kan gå att lösa hyfsat enkelt då det lugnar mig. tack! Sök på "damaskbyte" i sökrutan överst till höger. Välj "Forums". Sedan har du läsning hela kvällen... Ja, jag kan inte säga att jag blev klokare. Tack för tipset jag har nu ett hum om hur jag ska gå tillväga och det få räcka, jag klurar nog ut resten 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 19 Januari , 2018 Rapport Share Postad 19 Januari , 2018 Här är en skärmdump på verkstadshandbokens instruktion. Också en ritning på verktyget, som ligger under dokument, har glömt vem som gjorde den. Det är egentligen rätt enkelt att byta själva damasken, den sitter ipressad ungefär som en packbox. Slå ut den gamla med en mejsel på ytterkanten, trä på den nya på axeln och knacka ner ytterringen i hålet, helst med rätt verktyg, annars med den gamla damaskens ring som mellanlägg. De två metoderna som finns beskrivna handlar mest om hur man hanterar problemet med bromsledningarna. Sedan finns det knep som underlättar isärtagning och hopsättning av portalerna (hjulväxelhusen). T ex att spänna ut bromsbackarna och att lägga i diffspärren, eller ett par bultar med kapad skalle, men de har inte med själva damaskerna att göra utan gör det enklare före och efter du har bytt damasken. Allt ovan finns beskrivet i trådarna du hittar om du söker här på damaskbyte. VHB Damaskbyte.pdf Damaskverktyg.pdf 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 24 Januari , 2018 Rapport Share Postad 24 Januari , 2018 Malawie det är enkelt att göra själv, men lite klurigt första ggn. Fixa en stadig pall där du kan lägga bromstrumman inkl ytte halvan av portalen. Starta motorn, lägg i diffspärrarna. lyft ena hjulet och kolla att det är låst (går ej att rotera). Bort med hjulet. Lossa de två skruvarna till den lilla plåtvinkeln som håller fast bromsslangarna. Töm olja i portal, var försiktig med fyrkants-skallen, använd skiftnyckel och mycket varmluftpistol om den är svårt att få lös. Klyv portalen (ett gäng bultar på baksidan portalen 17 mm?). Kan vara svårt att komma åt med blocknyckeln, kanske får du slipa blocknyckeln lite tunnare med vinkelslipen. Drag loss bromstrumman och hela yttre halvan av portalen, den sitter fortfarande fast i bromsslangarna och är tung så lägg den åt sidan på pallen utan att pajja slangarna. Drag lös resten av portalen inkl. drivaxeln som följer med (sitter med några ytterligare bultar genom flänsen på axelröret 19 mm?). Sedan är det bara att ta lös damasken göra rent drivknuten (skölj med diesel) och fetta in lagret och sätta dit en ny damask. Använd avloppsrör eller skär ut metallringen från den gamla damasken och lägg på den nya när du bankar ner den så du inte gör sönder den nya. Mässingsringen kan du flytta enkelt från gammal damask till den nya. Tryck in axeln med den nya damasken, kan vara lite klurigt att få den att passa i splinesen i diffklumpen men det brukar gå på ett par försök. Sätt fast ett par bultar lite löst och pilla in gummikanten (inre tätningen) så den kläms mellan axelröret och den inre delen av portalen så kolla att den hamnar rätt innan du drar åt skruvarna helt. Om den inte sitter rätt fortsätter det droppa. och man får börja om igen. Dra åt bultarna hårt (knacka dem) eller sätt nån droppe loctite på portalbultarna, de vill gärna skruva upp sig själva annars har jag märkt... Gör rent i portalen om det finns sand/lera. Skölj med diesel. På med äkta biltema packningsmassa runt portalen och sätt tillbaka bromstrumman. Fyll på olja i portalen, vill minnas att det skall vara en halvliter motorolja eller kanske biltema 80w90 transmissionsolja. Skruva fast fästet till bromsslangarna. På med hjulet. Passa på att byta oljan i diffklumpen, den kan ha tappat i nivå när det har läckt ut i damasken. Många använder biltema 80w90 transmissionsolja i både axel och portal. Ut å kör! 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Malawie Postad 31 Januari , 2018 Författare Rapport Share Postad 31 Januari , 2018 Tack för guiden, jag återkommer så fort jag är färdig med resultat och tack-text. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Malawie Postad 16 Februari , 2018 Författare Rapport Share Postad 16 Februari , 2018 Tusen tack allesammans!Allting gjordes på lite under tre timmar i väldigt lugnt tempo och helt gröna inom området, det kändes som att alla skruvar var dragna med rätt moment sedan tidigare för ingenting satt löjligt hårt eller gick av! Det som halvstrulade var när vi skulle föra in drivaxeln igen, den var ju hyfsat tung att hålla i luften medans man skulle passa in den i splinesen men vi fick idén att hänga på en längre bult i översta hålet och sedan vinkla in den och då gick det lätt, tack som fasen för tipsen om att ha i diffbromsen! Tusen tack för att guider, tips och bilder. Det är riktigt skönt att veta att det finns stor kunskap här att vända sig till om man har frågor. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 19 Februari , 2018 Rapport Share Postad 19 Februari , 2018 Najs! Hade själv blött i fälgen, NEEEJ! Visade sig efter att ha monterat av hjul och kollat mer noga att det är urtappningspluggen för portalen som läcker. Där är det oljigt men det är helt torrt högre upp och även runt damasken. Blir att göra ett oljebyte i portalen bara så kan man rulla en bit till. Förra ägaren bytte damaskerna, men det var ju ett tag med "new old stock" där även damasker nya från hyllan gick rätt fort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 19 Februari , 2018 Rapport Share Postad 19 Februari , 2018 Vill du fuska och bara förhindra läck så ett sprut med bromsrengörning och sen en klick blå locktit. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 20 Februari , 2018 Rapport Share Postad 20 Februari , 2018 Finns ju Loctite 577 gängtätning också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 20 Februari , 2018 Rapport Share Postad 20 Februari , 2018 Såklart bäst men då får han väl lossa pluggen och tappa ut oljan, blå siliconet går ofta att täta över läkande yta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 20 Februari , 2018 Rapport Share Postad 20 Februari , 2018 Najs! Hade själv blött i fälgen, NEEEJ! Visade sig efter att ha monterat av hjul och kollat mer noga att det är urtappningspluggen för portalen som läcker. Där är det oljigt men det är helt torrt högre upp och även runt damasken. Blir att göra ett oljebyte i portalen bara så kan man rulla en bit till. Förra ägaren bytte damaskerna, men det var ju ett tag med "new old stock" där även damasker nya från hyllan gick rätt fort. Att själva pluggen är såpass otät att det bli blött på fälgen låter konstigt, har nån gång haft otät oljeplugg men det brukar bara bli nån enstaka droppe ibland. Det kan såklart vara så men jag gissar på annat.. Om det är helt torrt högre upp, kolla baksidan. Skulle gissa att några av bultarna som håller fast portalen i axelröret har vibrerat loss lite, då börjar det droppa och rinna från axelröret nedåt längs baksidan. Är bara och kolla att damaskens inre tätning som skall vara klämd mellan axelrör och portal ligger rätt och sedan dra åt skruvarna igen. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 21 Februari , 2018 Rapport Share Postad 21 Februari , 2018 Jag tyckte jag kollade noga och följde det blöta områdets kant hela vägen runt för att inte missa något. Av vad jag kunde se var endast det orangemarkerade blött, och överallt där det är grönt var det torrt. Vi bytte olja i portalen förra eller förrförra sommaren, tycker också det är konstigt att det börjat läcka vid pluggen, men jag kunde verkligen inte se hur annars oljan skulle kommit dit. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 21 Februari , 2018 Rapport Share Postad 21 Februari , 2018 Smaka på den så det inte är bromsolja, kör ni med mineral hypoid i utväxlingen så luktar den svavel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 21 Februari , 2018 Rapport Share Postad 21 Februari , 2018 Det var helt torrt runt bromstrumman, tog av hjulet för att kunna kolla på damasken och bromstrumman var lös och lyftes då av på en gång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
