Fredrik L Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Att greppet blir rejält bättre på blött och halt underlag är jag med på men hur påverkar det vägljudet och livslängden? Min körning är ca 90% asfalt, 5% grus och 5% terräng så att däcken blir lite känsligare för slitage i terrängen är inte ett problem för mig. Någon med lite erfarenhet som har koll? Som ni ser på bilden skulle saipning göra underverk för greppet på hal asfalt. Sen är frågan var man kan få det gjort eller om man ska köpa ett billigt verktyg på Ebay och göra jobbet själv. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Just saipade bildäck har jag ingen erfarenhet av men däremot mc-däck (de är då såklart saipade från fabrik, riktigt smala skåror som skall bättra på våtgreppet) bild-googla michelin pilot road 4 Det man märker är att dessa däck ger ett vinande ljud och dessutom får de lite underligt slitage då de liksom blir knöliga med tiden (slits mera vid saipningen) Våtgreppet är mycket bra men jag tror gummiblandningen spelar större roll i samanhanget, föregångarna hade ingen saipning och hade marginellt sämre våtgrepp. Konkurrerande märken har ingen saipning heller faktiskt när jag tänker efter... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 20 Juni , 2017 Rapport Share Postad 20 Juni , 2017 Sen är frågan var man kan få det gjort Jag TROR att du kan få dom skurna på en plats nära dej. Har inte pratat med honom på ett tag. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 20 Juni , 2017 Rapport Share Postad 20 Juni , 2017 Sen är frågan var man kan få det gjort eller om man ska köpa ett billigt verktyg på Ebay och göra jobbet själv. Et dekkverksted som også legger på dekk på lastebiler kan vanligvis seipe dekk. Det er ikke bestandig de er så glade i å seipe brukte dekk da steinpartikler i gummien sløver seipeverktøyet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 23 Juni , 2017 Rapport Share Postad 23 Juni , 2017 Forlenger dekkenes levetid med å seipe de, er vel ikke mye å høre på forskjell på støynivå. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
