eile Postad 9 Maj , 2017 Rapport Share Postad 9 Maj , 2017 Stolarna är c202 originalstolar där skenor tagits bort för att få lägre sitthöjd samt att några rörstumpar för ryggstödet böjts till och svetsats direkt i sittdynan så ryggstöden inte längre är 90 graders, denna ändring gör att man sitter riktigt bekvämt nackstöd behövs inte eftersom min mellanvägg är har mjuk isolering under klädseln. pappmönster görs osynliga sömmar enklast men väljer istället att ha dekorativa sömmar samma typ som på jeans. Eftersom valt tyg är ylle så är både strykning och uppmärkning svårt så man får fästa upp bitarna så som det ska bli färdigt och nåla ihop dem ,när man ser första bitarna passar sys de. Första bitarna nålas med rätsidan ut. När dessa är sydda och sidostyckena ska dit nålas allt dit gör detta med avigsidan ut och på detta sätt kan sen en osynlig söm sys från insidan efter där man nålat. Men eftersom jag vill ha dekorativa sömmar sys sen allt om igen från rätsidan För att få klädseln till att sitta snyggt i rygg och sits sys en extra tygbit in som sen kraftig svetstråds läggs i botten av tygbiten och denna haks sen fast i plåtbotten på stolen så tyget hålls nedspänt en bit ner i skumplasten. Klädseln fäst sen på stolstommarna med kontaktlim som spätts nästan pisse tunt med vanlig tvättförtunning så limmet får mer adeciv verkan så man kan lossa och ändra flera gånger utan att det fäst permanent så man kan sträcka upp så sömmarna hamnar där de ska och blir raka, inget limklabb på skumplasten utan endast på baksida på plåtstommen . Resultat blev ett rätt sobert utseende som ändå med sina dekorativa sömmar inte ser för stelt ut utan passar bra in i övrig färgskala i förarmiljön. Blev faktiskt lite nybilskänsa när man stiger in. 21 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 29 November , 2017 Rapport Share Postad 29 November , 2017 Riktigt snyggt. Avis. Tänk om jag skulle ha kompetens och ork för detta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 November , 2017 Rapport Share Postad 29 November , 2017 Fasen du har talang mannen!! Grymt fint resultat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 30 November , 2017 Författare Rapport Share Postad 30 November , 2017 Tackar! Kul att tråden upptäcktes. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Overdrive Postad 1 December , 2017 Rapport Share Postad 1 December , 2017 Vill se hur du fäster svetstråden i plåtstolen! Nöjd om jag får till något hälften så fint, råttorna har ätit upp en hel del av skumgummidynorna... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 1 December , 2017 Författare Rapport Share Postad 1 December , 2017 Man syr dit en rejäl fåll/ficka av något ej elastiskt tyg denna fåll träs sen i delningen i skumplasten och sen bara en 3-4 mm svetstråd som håller den fast i plåtstommen, på mina stommar fanns plåthakar till att fästa tråden på detta sätt hålls klädslen snyggt på plats i skumplasten Jag har ev en stuv till salu med svart demini dvs svart stentvättat jeanstyg samt även en del vadd tror det räcker till ca 4 stolar, köpte det från stoff och stil men bestämde sen mig att göra det lite mer komplicerat och klä med ylle tyg. Körde tidigare med jeans klädsel uppsydd -97 så det är rätt slitstarkt nackdelen är att det bleks med tiden samt om man tar av och tvättar klädseln. ang råttäten skumplast eller mycket skadad skumplast då lägger man på ett lager utfyllnads vadd är stolarna helt uppätna eller ruttna så kan man ju välja att gå på second hand och köpa lågryggade kinarps kontorstolar tex 6000serien dessa har nästan samma mått som c202 samt har ofta löstagbar klädsel som då enkelt går att tvätt samt bra plåtstomme bara att rensa bort onödiga fjädrar fästen mm och sen bulta dit stolen direkt i golvet. Vår lokala secondhand brukar ta 75-150 kr per stol. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Imponerande! Ernst Kirchsteiger, släng dig i väggen... Vad har du för symaskin? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Lite skamlig trådkapning, men vi som varken heter Ernst eller Eile, nån som vet vart det kan inhandlas överdragsklädsel till original? Jag köpte beg/nya civila dynor till JDW av Tatanka typ 2008, men de börjar spricka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 December , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 December , 2017 Jag använder gamla Husqvarna 2000. Finns pensionerade symaskinsgubbar på blocket som säljer dessa renoverade och genomgångna billigt, betydligt billigare och bättre än moderna plastmaskiner. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
