SBA111 Postad 3 Mars , 2017 Rapport Share Postad 3 Mars , 2017 Jag fick med den här lådan i kartongen med överblivna delar till min 9033. Kan inte hitta den i reservdelskatalogen. Ska den sitta i en 9033 och i så fall var? Rättvänd Undersida 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 3 Mars , 2017 Rapport Share Postad 3 Mars , 2017 :)Jag har en sådan låda i min Valp 9033. Den är placerad på vänster sida i bakre utrymmet mellan vänster bakhjul och vänster sidodörr. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 3 Mars , 2017 Rapport Share Postad 3 Mars , 2017 Har för mig att där skulle vara plats för "reservdelar" bakom locket. Så här har jag det i min bil. Sista bilden är på lådan på högersida. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 4 Mars , 2017 Författare Rapport Share Postad 4 Mars , 2017 Dom här krokarna i botten på lådan, vad är dom tänkta att passa till? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 4 Mars , 2017 Rapport Share Postad 4 Mars , 2017 I "vanliga" valpar finns sittplatser, i 9033 radio valp har dom tagit bort sittdynan, den sitter fast på en ram som är "rörlig", och fäst lådorna med "krockarna" i dessa, man för in och trycker ner lådorna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 6 Mars , 2017 Författare Rapport Share Postad 6 Mars , 2017 Det var verkligen oväntat att lådan passade på sittdynornas ram. Hade jag aldrig kommit på själv. Jag har letat runt på golvet efter nån hålbild som kunde tänkas stämma. Det finns till och med skruvhål i hjulhuset för spännlåset. Den bakre sittdynan krockar med hörnet på kabelkontaktlådan så jag kan lika gärna ta bort den dynan. Pilsnerlåda, det blev ju bra dethär! 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 7 Mars , 2017 Rapport Share Postad 7 Mars , 2017 Tut att sidan finns! Enormt många upplysningar man får här. "Hatten av" för de som orkar hålla sidan vid liv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
