Tamaz Postad 24 Februari , 2017 Rapport Share Postad 24 Februari , 2017 Även med en 10A-säkring kan man dra ganska mycket mer ström genom den tillfälligt. Har man ett bilbatteri i andra änden så finns det gott om kraft, så om du ska köra på en ren konverter så se till att ha en ganska kraftig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 24 Februari , 2017 Rapport Share Postad 24 Februari , 2017 Jag undrar vad jag behöver för 24v-12v converter för att köra Opel Corsa C elservo? Jag tänkte ha en converter för bara servot och ett till för övrigt 12v, eller är det onödigt? Vilken storlek på converter behövs och vad bör jag tänka på? Jag har köpt en controller till servot. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 24 Februari , 2017 Rapport Share Postad 24 Februari , 2017 Verkar som servon inte är avsäkrad med mer än 7,5 A. Jag hade nog installerat servon och provkört bilen med ett separat 12 V batteri och mätt strömförbrukningen under belastning. Men facit i handen vet man sedan vilken effekt på omvandlaren som behövs... Corsa-D Glovebox fusebox listing:1 - N/A2 - 10A - Instruments, information display3 - 20A - Radio4 - 7.5A - Ignition switch5 - 20A - Windscreen wash system6 - 15A - Unlocking the luggage compartment7 - 20A - Central locking system8 - N/A9 - 10A - Courtesy light10 - 7.5A - Electric power steering11 - 7.5A - Light switch, brake light12 - 7.5A - ABS, brake light13 - 3A - Heated steering wheel14 - 7.5A - Parking distance sensor, rain sensor, interior mirror 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 24 Februari , 2017 Rapport Share Postad 24 Februari , 2017 Verkar som servon inte är avsäkrad med mer än 7,5 A. Jag hade nog installerat servon och provkört bilen med ett separat 12 V batteri och mätt strömförbrukningen under belastning. Men facit i handen vet man sedan vilken effekt på omvandlaren som behövs... Corsa-D Glovebox fusebox listing: 1 - N/A 2 - 10A - Instruments, information display 3 - 20A - Radio 4 - 7.5A - Ignition switch 5 - 20A - Windscreen wash system 6 - 15A - Unlocking the luggage compartment 7 - 20A - Central locking system 8 - N/A 9 - 10A - Courtesy light 10 - 7.5A - Electric power steering 11 - 7.5A - Light switch, brake light 12 - 7.5A - ABS, brake light 13 - 3A - Heated steering wheel 14 - 7.5A - Parking distance sensor, rain sensor, interior mirror 7.5A er nok bare for elektronikken. Det ser ut til å sitte en større sikring i motorrommet som heter FB4. Ikke lett å finne en spec på men er muligens på 80A(!). Letteste er kanskje å finne en Corsa D og se hva som står på sikringen. (Bilde tjuvlånt på nett) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 24 Februari , 2017 Rapport Share Postad 24 Februari , 2017 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Det betyder att jag lär ha en converter på 80A 960W? Ska jag bara köra servot på den convertern? Ingen som har monterat samma servo som kan berätta? Eller ska jag ha ett eget 12V batteri? Kan jag ha converter och ett 12V batteri så convertern laddar batteriet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Det betyder att jag lär ha en converter på 80A 960W? Ska jag bara köra servot på den convertern? Ingen som har monterat samma servo som kan berätta? Eller ska jag ha ett eget 12V batteri? Kan jag ha converter och ett 12V batteri så convertern laddar batteriet? Hmm de andre Corsa servoene klarer seg med 40A sikring så rart om denne skulle trekke noe mer. Heller mindre kanskje ettersom motoren er mindre og antagelig er utvekslet til å gå med høyere turtall. Som Wingflyer sier så er det beste å mäte forbruket under maks belastning og sikre deretter. Et eget 12V batteri som lades av converter er en enkel og trygg løsning. Batteri-equalizere som noen også bruker her på forumet kan kanskje også fungere. Det har jeg ingen erfaring med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Det betyder att jag lär ha en converter på 80A 960W? Ska jag bara köra servot på den convertern? Ingen som har monterat samma servo som kan berätta? Eller ska jag ha ett eget 12V batteri? Kan jag ha converter och ett 12V batteri så convertern laddar batteriet? Ser man på kabeldimensionerna så drar servot med all säkert en hel del amp, tycker det är självklart att ha den kopplat på batteri och beroende på vilka terorier du har om strömrusningar mm så finns ju alltid möjligheten att snebelasta lite och koppla den på ena batteriet. Ang tidigare montage och vilka fler bilar som har lämpliga elservon så finns ju trådar bara att söka på forumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Så nå at du har tenkt å bruke Corsa C servo og ikke D. Alle konverteringene jeg har sett på nett opererer med 40A for Corsa C. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Så om jag gör så här borde det fungera? Sätter convertern på orginal 24v batterierna och matar ett 12v bilbatteri, och från 12v batteriet kopplar jag in servot? Om jag har ett 12v bilbatteri och kör med en större converter, kan jag då ha övrigt 12v på batteriet också? Ursäkta är så dålig på el.. Dessa grejor har jag köpt, bara convertern kvar, men tänker på en sån som sista bilden, vet bara inte vilken storlek! Men köper den största om jag kan köra allt 12v via den! Tänker jag rätt eller finns det bättre vägar att gå? Tänker inte klämma dit nån 12v generator iallafall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Med ett batteri måste det funka klockrent, det är nog inte många sekunder är gången som det krävs Max amp. Omvandlaren kan ju vara betydligt mindre än 80A eftersom den laddar hela tiden så länge 12 batteriet suger åt sig ström. Möjligtvis så kanske org. Generatorn är lite klen (35Amp?) och laddar dåligt på låga varvtal? Det lär väl bara vara vid fickparkeringar på asfalt och långsam terrängkörning "rock-crawling" som servot får jobba hårt, vid vanlig körning snurrar ratten ganska lätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 En ting å tenke på er at converteren bør være egnet til å lade et batteri, dvs klare nærmere 14.4V og heller ikke koke batteriet. Kanskje en solar charge controller kan være mer egnet? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Ok har en 55A generator. Då kör jag på det! Tack för all hjälp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Är det bara corsa servot som fungerar bra på tgb finns ju några andra att välja på.https://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=9&pc1=110&pc%5B0%5D=110105117 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 En ting å tenke på er at converteren bør være egnet til å lade et batteri, dvs klare nærmere 14.4V og heller ikke koke batteriet. Kanskje en solar charge controller kan være mer egnet?Hade denna funkat bättre än en converter? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Är det bara corsa servot som fungerar bra på tgb finns ju några andra att välja på.=110105117]https://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=9&pc1=110&pc[0]=110105117 Jag vet inte, men när jag kollade verkade många ha brukat dem, och nu har jag redan köpt den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Ang converter. Eftersom du troligen bara sitter och styr när motorn är igång så har du ju också en konstant batteriladdning dvs du om du då "snebelastar" dvs tar ut 12 volt på halva banken blir ändå inte påverkan så stor eftersom laddningen ligger på under tiden belastningen sker. obs min egna teori: Elektronerna går från minus till plus vid laddningen och du har två batterier seriekopplade batteri 1 är batteriet med minus i chassit/jordningen och sin plus satt i batteri 2 minuspol. Om du nu plockar ut 12 volt på batteri 1 kommer belastning här ske där, men generatorn matar i sin tur först batteri 1 så någon överladdning pga av snedbelastning bör inte ske på batteri 2. Batterier tål mer än vad man tror när det fanns mekaniska relän var det inte ovanligt man justerade upp laddningen lite extra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Ang converter. Eftersom du troligen bara sitter och styr när motorn är igång så har du ju också en konstant batteriladdning dvs du om du då "snebelastar" dvs tar ut 12 volt på halva banken blir ändå inte påverkan så stor eftersom laddningen ligger på under tiden belastningen sker. obs min egna teori: Elektronerna går från minus till plus vid laddningen och du har två batterier seriekopplade batteri 1 är batteriet med minus i chassit/jordningen och sin plus satt i batteri 2 minuspol. Om du nu plockar ut 12 volt på batteri 1 kommer belastning här ske där, men generatorn matar i sin tur först batteri 1 så någon överladdning pga av snedbelastning bör inte ske på batteri 2. Batterier tål mer än vad man tror när det fanns mekaniska relän var det inte ovanligt man justerade upp laddningen lite extra. Ja men en converter (eller en solar charge controller) har jag tänkt att ha oavsett. Vill inte ta nån genväg och "tjuva" 12v från batterierna. Så jag är intresserad av vad som är bästa lösningen:1: en converter för servo och övrig 12v utrustning 2: en converter för servo och en till converter för övrig 12v utr. 3: ett 12v batteri som matar servo och övrig 12v utr. med någon form av laddning från 24v batterierna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 alt 3 om man jag tvingas välja. Men du har väl inte 24 voltsbatterier utan seriekopplade 12 volts din 24 bank? Så köp till ett 12 volt till och en liten 24/12dc omformare som underhållsladdar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Hvis du ikke har plass eller vektproblem med å ha et 12V batteri ekstra så ville jeg nok gått for det ettersom det gir mye mindre begrensninger på hva slags 12V forbruk du kan ha. Når det gjelder solar controller så er jeg usikker på om multi point tracking (MPPT) er egnet. Her må andre komme med kunnskapen sin. Men jeg ville ikke helt ha utelukket batteri equalizer heller uten å se nærmere på det. Se tråden til R8N her. Det finnes billigere (mindre) utgaver på ebay som kanskje kan fungere. Fra tråden til R8N: Istället för ett extra 12V-batteri funderar jag på en 24V-batteribank. För att få ut 12V tar jag det i mitten med hjälp av en "equalizer". Då får jag 12V och 24V i samma batteribank. Det fina med denna grunka är att den hela tiden ser till att mittpunkten har halva spänningen av 24 volt. Batterierna får hela tiden jobba lika mycket och man undviker snedbelastning. Nu ska jag bara hitta någonstans att köpa denna fantastiska pryl. Edit: Finns en mindre sådan hos Conrad.se för 900 kr. http://www.conrad.se...age&rdebox=box1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Equalizern är ett smart val. Men ska du ändå ha camping ström på 12 volt vid stillastående kan extra batteri var en bättre lösning så du inte förbrukar startbatterierna. Vet att det på andra forum finns hur långa trådar som helst där strömrusning mm tas upp och katastrofala följder ska ske om så bara en liten 12 volt förbrukare ansluts i en 24 bank. Ändå vågar samma personer ge startström till andra fordonsägare som tömt sina batterier utan att reflektera på strömrusningar. Har tyvärr inget 24 volts fordon nu men skulle vilja att någon med 24 voltsfordon hänger på en voltmätare på 2 batteriet i banken och läser av och sen belastar första batteriet med låt säga ett 12 volts extra ljus på hundra watt dvs ca 8 amp och då åter läsa av om andra batteriets laddspänning nu blir så påökad att det blir riskabelt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Fint med alla tips! Denna lösning då? En 24v till 230v converter och en vanlig C-tek laddare från 230 till ett fristående 12v batteri? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beckistuta Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 alt 3 om man jag tvingas välja. Men du har väl inte 24 voltsbatterier utan seriekopplade 12 volts din 24 bank? Så köp till ett 12 volt till och en liten 24/12dc omformare som underhållsladdar. Hur menar du nu? Alltså jag är lite trög Hur menar du att jag ska göra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Fint med alla tips! Denna lösning då? En 24v till 230v converter och en vanlig C-tek laddare från 230 till ett fristående 12v batteri? 230 volt omvandlare förekom en del när jag skruvade bussel, jag har aldrig gillat iden med dödliga spänningar i fordon. Ägare av terrängbilar brukar ju ha förkärlek för gyttjebad vilka då kan bli spännande. tror det finns många tips i tråden om elservon http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/11106-elektrisk-styrservo/ även andra forum har använt elservon i div fordon google sök Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 25 Februari , 2017 Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 Jag köpte en Battery Equalizer från Ebay som gör att jag kan ta ut 12 volt x 100 ampere kontinuerligt och 12 volt x batteriets strömstyrka kortare stunder för att sedan återhämta batterierna med 100 ampere. Conrad säljer en equalizer på runt 1 ampere. Om servot drar i genomsitt 1 ampere så borde det fungera bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
