Christian G Postad 18 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2016 Säljer den till ett bra pris , nu 8000kr prut o klart o i befintligt skick. Info om den : Har bytt ut alla delar i framaxeln v-sida pga att det lät lite när man svängde åt vänster. Alla delar är nya och har endast gått max 200 meter. Sitter 31,5 tum allround däck på den ca 6mm kvar o de är mjuka o runda o ingen obalans. Är fin i skicket för att vara en -93. Den tar 0.76 blandad körning och ca 0.9 i terrängen på 4x4-H. Skickar med 4st dubbade vinterdäck med ett bra mönster samt 1.st allround däck på 31,5 tum = ett vanligt däck. Den är B-reggad och avställd efter en godkänd besiktning. Har kostat på den en hel del 1000 lappar ville ha den som min vinterbil. Just det det sitter en ny större kylare i den med = dyr . Nu till minus sidan : Kofångaren bak är dålig o rostig men går igenom en besiktning. Bytte bränsleslang under på p-sidan och efter det så startar den inte. Får ingen gnista ?. Har ingen plats att meka på därför så lägger jag ut den på några sidor till försäljning. Annars så fungerar övrigt som det ska. Om intresse finns nås jag på c.g_1974@live.se samt så får ni bilder på den, då jag inte kan infoga några här på forumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
