Tamaz Postad 17 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2016 Jag har upptäckt att gängorna till oljepluggen i mitt tråg sjunger på sista versen och är därför på jakt efter ett nytt tråg. Det jag är ute efter är ett från en TGB med förstärkningsplåten, gärna med medföljande oljeplugg. Ett vanligt B30-tråg är annars inte så svårt att få tag i och kostar inte många kronor men jag vill gärna ha ett original. Någon som har en gammal motor som inte används och kan avvara ett tråg? Kontakt via PM här på forumet eller SMS/Tele på noll sju två tre 732152. //Thomas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 17 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2016 Tja... Vet ej vad de är för gänga men de kanske nån annan vet på rak arm.. Men detta finns ju å köpa på biltema... http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Omgangningssats-oljeplugg-2000022172/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 17 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2016 Detta kanske kan gå å byta ut originalet emot? Kopparbricka måste ju få plats å täta också..vet inte hur dom ser ut irl. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motorstyrning/Avgasreglering/Avgasreglering-ovrigt/Svetsmutter-med-plugg-2000028554/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 18 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2016 Jag har ett orginaltråg med plugg som du kan få köpa. Skicka ett PM om det är av intresse. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 27 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2016 På många bilar är det bara en lös 4 kantsmutter på insidan hållen på plats med ett plåtbleck och sen tätar det med kopparbrickan som spänns via pluggen. Fördel då rinner all skit ut med vanlig mutter stannar en halvcentimeter goja kvar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
