volvoT33 Postad 11 Juni , 2015 Rapport Share Postad 11 Juni , 2015 När jag började granska grenrören som jag tänkte sälja ser jag att några av numren på delarna skiljer sig från reservdelskatalogens nummer. Mitt "Avgas, främre del" heter 400230 /Sprängskissen: 406231 "Avgas, mellandel" stämmer överens med sprängskissens 406229 "Avgas, bakre del" heter 406232 / Sprängskissen: 406233 Vad säger den samlade expertisen om detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 12 Juni , 2015 Rapport Share Postad 12 Juni , 2015 Jag har dubbelkollat i reservdelskatalogen, och du har rätt. Där står inte heller att avgasdelarna har blivit ersatta med andra delar och då fått nya nummer. Men tittar man noga på dina bilder och reservdelskatalogen ser man att det skiljer lite på flänsarna till cylinder 2 och 5. På dina bilder är det en liten "vinge" på fläns no. 2 och 5. Du och jag kanske inte har senaste upplaga av reservdelskatalogen med alla uppdateringar. Jag tror dock att dina grenrörsdelar passar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 13 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Juni , 2015 Tack för inputen Beau Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 17 Juni , 2015 Rapport Share Postad 17 Juni , 2015 These numbers are the same as my manifold 406230 406232 406229 if that helps Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 17 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Juni , 2015 These numbers are the same as my manifold 406230 406232 406229 if that helps It helps a lot, thank you! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Sålde du grenrören? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 20 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 20 Juni , 2017 De finns kvar! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ulf Holm Postad 31 Mars , 2021 Rapport Share Postad 31 Mars , 2021 Hej, finns grenröret kvar och vad vill du ha för det? mvh /Ulf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
