Minst Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Någon som vet vilken och vart man kan köpa packboxen som sitter där kardanen går in i framaxen. Den har nämligen börjat läcka. Kollat på tatanka.nu men det står inte så mycket som förklaring.. Någon som vet hur krångligt det är att byta den, måste jag ner med hela framaxen eller går det att byta på plats, osv.? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Om du vet måtten på packboxen (ytterdiametern, diametern på axeln den tätar mot och tjockleken) så kan kanske någon firma som säljer lager kan hitta en ny åt dig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Minst Postad 27 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 April , 2015 Ja, men allt sitter ihop, på bilen och vill ogärna skruva isär utan att ha en ny packbox Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Volvo 740 Packbox till pinjong passar Finns hos din volvo handlare Kan vara så att det finns två olika storlekar så mät ytterdian på din å jämför hos Volvo. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Minst Postad 27 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 April , 2015 Mäta yttermått på kardanen gissar jag då? eller på packboxen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Jag kan mäta en p-box för dej NU om du vill (volvo740) samma som willys ,valp,C2 mm men osäker på C3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Minst Postad 27 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 April , 2015 Jättegärna! Tacksam för dom svar jag fått! Någon som vet hur krångligt det är att byta dom?! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Största ytterdia 80,6mm Mindre ytterdia 70,9mm ( den är liksom i två steg) Axeldia 30,5mm Dra i några plåtskruv (inte för långt) sedan ryck o slit 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Kanske jag skall flytta in dina uppgifter och byta ut mina smen. Jag fick dessa på mitt digitala skjutmått. möjligt de inte är 100% rätt då Tillverkare av pack box STEFA. Nr: BM791715 Mått på metall ringen. innermått utan tätnings ring 44.00 mm. Yttre mått 80.40 mm Bredd på yttre metall ring 8.00 mm. Bredd på inre metall ring 13,70 mm. "uppskattning" gummitätning 38.00 mm. Bakelit ringen 39,30 mm. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/1539-reservdelslista-tgb111320/page-13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Ta bort mitt "axelmått..." det är ju inte där det tätar Vet inte innerdiam. på p.box just nu. Får mäta en medbringare. Givetvis. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 April , 2015 Rapport Share Postad 27 April , 2015 Värt att till lägga är att det är samma pack box på fördelningslådan, Ja det blir då tätt när man knackar dit en i alla fall Passar även på bandvagns axlar och valp axlar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 28 April , 2015 Rapport Share Postad 28 April , 2015 Kanske jag skall flytta in dina uppgifter och byta ut mina smen. Jag fick dessa på mitt digitala skjutmått. möjligt de inte är 100% rätt då Tillverkare av pack box STEFA. Nr: BM791715 Mått på metall ringen. innermått utan tätnings ring 44.00 mm. Yttre mått 80.40 mm Bredd på yttre metall ring 8.00 mm. Bredd på inre metall ring 13,70 mm. "uppskattning" gummitätning 38.00 mm. Bakelit ringen 39,30 mm. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/1539-reservdelslista-tgb111320/page-13 Har du någon bild på den där packboxen? Jag har lite svårt att få mit lilla huvud runt dina mått Låter som en något överarbetad konstruktion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 April , 2015 Rapport Share Postad 28 April , 2015 Ja en bild säger ju mer än tusen ord så här är mer än tre tusen ord Detta är sidan som är vänd utåt mot medbringaren. på en del medbringare finns en krans som går utanpå den utbuktande delen där tätningen sitter Så den sida som är in mot oljan Så en bild på bredden Det är alltså fler lager plåt i den, ja två för att vara noga. De nya dom säljer i dag har en lite enklare uppbyggnad så där av olika mått på en del saker kan jag tänka mej. Knackade in en från tatanka för någon vecka sedan och den var inte lika kraftig som den på bilder ovan, men mått som egentligen är väsentliga är de samma. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 28 April , 2015 Rapport Share Postad 28 April , 2015 Någon som vet hur krångligt det är att byta dom?! Är inte så svårt men titta i verkstadshandboken. Bort med kardanen. Lossa mutern till medbringaren. Dra av medbringaren. Knacka ut packboxen vilket underlättas om du har en glidhamare. Montera ihop i motsatt ordning med lite packning på tub på ytterkanten av packboxen. Dra dit muttern med momentnyckel. Tuffast kan vara att lossa muttern till medbringaren som kan sitta ordentligt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 28 April , 2015 Rapport Share Postad 28 April , 2015 Ja en bild säger ju mer än tusen ord så här är mer än tre tusen ord Detta är sidan som är vänd utåt mot medbringaren. på en del medbringare finns en krans som går utanpå den utbuktande delen där tätningen sitter bild1 Så den sida som är in mot oljan bild2 Så en bild på bredden bild3 Det är alltså fler lager plåt i den, ja två för att vara noga. De nya dom säljer i dag har en lite enklare uppbyggnad så där av olika mått på en del saker kan jag tänka mej. Knackade in en från tatanka för någon vecka sedan och den var inte lika kraftig som den på bilder ovan, men mått som egentligen är väsentliga är de samma. Ser ut som ett stycke Frank ingenjörskonst inget som jag inbillar mig att Volvo gjort! Varför krångla till det med två plåtmanchetter förutom tätningen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
svarten Postad 28 April , 2015 Rapport Share Postad 28 April , 2015 packboxen pinjong till fram och bakaxel är inte densamma som i fördelningslådan, den till pinjong är den samma som till 140,164,240,260,740,760 och upp till volvo 960,och kostar 95.- på VPautoparts,du behöver ett dammskydd till den Volvo 81388, 109:- på Volvo. Byter gör du genom att lossa fyra skruvar till kardanstång och sen stoppa i två andra bult i hålen och lossa medbringarmuttern. Dra ur medbrigaren och den gamla packboxen och montera de nya delarna med försiktighet, ha på fett mellan p-box o dammtätning, sätt dit medbringaren och dra fast den,300Nm (viktigt) Kan ta 30 till 60 minuter att fixa! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
svarten Postad 28 April , 2015 Rapport Share Postad 28 April , 2015 glömde några saker, pinjongtätningen heter 940925, nytt nummer hos Volvo är 9143317. dom två skruvar du sätter i medbringaren använder du som mothåll genom att trä in nåt kraftigt mellan skruvarna och ut mot ex fjäderbladet eller marken. 300 Nm är TUNGT! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
