B2600"s Willys projekt
LurK
Då har man råkat göra ännu ett ingrepp :)
Stötdämparbalken nerflyttad,byggt 2st karosstöd fram samt justerat karossen, och lägre
än så här blir det inte,inte många cm från orginalhöjd tror jag.
Grillen modiferas även lite pga att styrsnäckan ligger utanför.
En kåpa över växellådan och kardantunneln ska även byggas
Köpte även en billig reservdelsmotor av snubben som hämtade suzuki karossen,kan va bra
att ha :)
Hansen jo det vore en ju en ide :excl: service-vänligt om inte annat
Mja...råkat hänt en del mellan dom täta skiften.
Fixat koppling,gas mm..lite provisoriskt för tillfället då.
Stången till styrväxeln förlängd 19cm.
Chassit injusterat och vagnsbultat iaf på 2 punkter.
Mellanlägg i 1cm gummi på klackarna som karossen vilar på
Obelix och hans far var förresten här och levererade motorpaketet och diverse godisdelar :)
Ville bjuda herrarna på kaffe men de skulle iväg o käka,hoppas att grillbuffen på Holgerssons värdshus smakade väl :)
  • Like 5
Tack för erbjudandet om kaffe! Men vi var tvungna att få i oss mat. eller jag i alla fall för jag var redan två timmar sen med maten på grund av medicin och diabetes! Resan gick bra och det var en mycket trevlig tur på alla sätt. Och maten var super på alla sätt! Trevligt att träffas och jag kommer passera dej om ca 10 dagar- då tar jag gärna kaffet om det passar?
SKREV OBELIX
SKREV OBELIX
Ok :)
Ja tror jag jobbar em eller natt vid detta tillfälle,tror faktiskt första natten då passar det ju :)
jaja vi kan ju iaf höras innan :)
Ursäkta det tidigare korta inlägget igår,men hade inte ork att skriva,jobbat typ 10 skift på raken
och mestadels nätter :mellow:
Ja iaf körde jag vidundret ut ur garaget idag och lite fram och tillbaks på grusplanen :)
Den verka funka fint än så länge :)
Men först installation av bränsletank och viss modifering av mätarelocket
där jag anslöt retursbränsleslangen
Kylarn är provisoriskt fastsätt med buntisar.
Även monterat längre batterikablar för batteriet som får stå på passagerarsidan ett tag
Målat även fälgarna,det är skam att ha vita fälgar på en gammal krigare ..(för att inte tala om suzuki-motor då)
Även monterat "footman loops" och fäst spade och yxa.
Nu får vi se när dom nya mb stolarna anländer,skulle va fint att få dom snart
Det som återstår är bla följande
Förbättra växellådsbalken
Bromsar
Handbroms
Fästa kylarn
Kåpa vid spakarna
stolarna
mätare
flytta karossklackarna ca 5cm bakåt
Tjockare gummiklack mellan flak och ram
Lyse
Och säkert massa mer,men det känns som man redan nått en milstolpe :)
Men nu lovar jag att hålla fingrarna borta för bandisen och 13 bilen ska inte få
bli eftersatta :)
  • Like 8
blivit lite småplock,fixat bromsar iaf på framaxeln och även monterat lite extern utrustning som fanns i prepper-gömmorna.
mb-stolarna och baksätet kommer nästa vecka från offroad autoparts.
köpte även ett reproducerat mätarkit till mb från usa innehållande
alla 5 instrument :)
(ursäkta att min capslock inte fungerar,fick ta den gamla laptopen pga av monstret
på sista bilden välte ut ett helt vatten glas över den andra )
  • Like 9
monterat den gamla ratten från bandvagnen,den ser ju mer tidsvänlig ut.
kom även en låda från nevada-öknen innehållande ett reproducerat mätarkit
till mb :)
byggt ett fäste som håller skärmen på platts.
avgassystemet är lite modiferat med omkrökning och innehåller än så länge
endast gnistsläckaren.
stolarna levereras förresten under helgen och inte med bussgods vilket jag trodde :)
(trött på att sitta på öl-lådor)
även gömt undan kabelhärvan under dashboarden lite bättre.
även målat och donat lite
Ett av dom stora önskemålen just nu är att få tag typ orginalfälgar.
Kalle-anka fälgarna som sitter monterade fn är inte fina :mellow:
Förgasaren har ja provat ställa in så gott det går men är nått allvarligt knas med den,
men den får duga just nu,en adapter från usa för weber är på ingång så
då slipper man rått-boet med slangar,backventiler,klockor och allt :)
  • Like 10
Ja vad tusan du kan ju inte sitta på färdkosten, det är ju alkohol missbruk  ^_^
Vad tusan har de kör 1,6 mil med nya mätaren  :P
Jepp tror jag blev lurad,eller om det räntade på när dom testade efter
tillverkning:)
Gamle Willy får stå ute och härdas ett tag,måste städa,orginasera och inventera garaget då det ser ut
som månbas alfa där :P
Fick stolarna och baksätet igår 07.20 vilket innebar montering och 2 strykringar under söndagen :)
Lösa det där med dynor får vänta till vintern.
Idag har ja även räknat ihop i loggen vad kalaset kostat ...so far ..... :ph34r:
Ganska precis 35k inkl förbrukningsmatriel,plåt och svetstråd,
donatorbil,kaross,transporter,frakter och nya delar..ja totalt då
  • Like 10
Eftersom ja flänger runt i gamle willy dagligen var det ju dags för nått att gå sönder...åkte på vattenpumpsbyte,blev ett läckage på sidan antagligen dålig packning.
Pumpen gick även lite tungt vid inspektion så jag tog den bättre från reservdelsmotorn
och monterade ist.
Packning gjorde jag själv med riktigt matrial jag hade i gömmorna.
Kamremmen va för övrigt fräsh och fin.
Har alltid dragit mig för tex kamremsbyte men på dessa motorer
är det väldigt enkelt,både med märkning och spännsystemet.
Bilen är annars påställd,försäkrad(43kr/mån) och sista skatten betald innan
den blir veteran nästa år.
Ett stort plus är att det i suzuki papperen bla står
M-Grön(militär grön? ;) )
Flak/godslåda
Även fått adapterplattorna för weber från Usa och testmonterat dom på reservmotorn
  • Like 8
Smitt ihop en kofångar av H-balk och plåtrester från skrothörnan,dock ej färdig men duger till
att röja ormbunkar med.
en ljuddämpare monterades för några veckor sen,det som sitter under bilen glöms
tyvärr lätt bort,speciellt den fina upphängningen och vinkeln mot hjulet ;)
Har även beställt "båt-tråg" i hampa för att linda runt kofångaren
Tiggde till mig Bueas gamla pv-jeep lampor,hur jag monterat dom
kommer jag aldrig visa😕
Bättre grejjer med lamphus är på väg☺
Även kladdat lite färg på kofångaren
En stolsdyna norpad från altanen duger som stoppning ett tag,
hur inga reagerar på det får se😊
man sitter iaf lite stadigare i svängarna
