TLY61 Postad 29 Mars , 2015 Rapport Share Postad 29 Mars , 2015 Da fikk jeg endelig tak i en TGB, lenge hatt lyst på en slik bil. Denne blei henta av forrige eier i Borrås og er bare 1 reg eier etter det svenske forsvaret. Må bytte div pakninger i forakslingen og få justert ned avgassen ellers så virker den ganske solid. Er aluzink karroseri så er ganske bra for rust. Beklager dårlig bilde :-) Har også problemer med at 4x4 ikke kobler seg ut, men har lest endel om det her og skal feilsøke litt, får håpe det er dårlig jording. 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 31 Mars , 2015 Rapport Share Postad 31 Mars , 2015 :-) Vacker! Bor du i Danmark? Är det annorlunda avgasregler i Danmark? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 31 Mars , 2015 Rapport Share Postad 31 Mars , 2015 :wub:I Sverige får du ha vilka avgaser du vill på en tgb 11. Det mäts inte överhuvudtaget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 4 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 April , 2015 Bor i Norge og veteranbiler (biler eldre enn 30år mener det er fra 71 og nyere) kan ikke ha høyere avgass enn 4,5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 18 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 April , 2015 Driver med litt feilsøking på inn og ut koblingen av 4x4. Fant ut at det var dårlig kontakt på ledninger og noen hadde glidd av ei koblingsklemme under dasjbordet. Nå reagerer magnetventilen og indikerings lampa til 4x4 slukker når knappen trykkes ut. Mått også bytte den inn/ut koblingsbryteren så den er nå ny. Er det noen plass jeg får de membranene til vakumklokkene billigere enn hos tatanka? Synes den frakt prisen de har er noe drøy. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 21 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 April , 2015 Fikk demontert og plukka av gummimansjetten/damasken Ny på plass, gikk overraskende lett å bytte, trudde det skulle være verre. Drivaksling på plass etter endel banning, fikk det til ved å ta en stropp rundt mellomakslingen som jeg rulla rundt så jeg kunne dra i stroppen og snurre på diffen samtidig som jeg tredde inn drivakslingen. Da er det passasjer siden igjen, men får ikke sperra til å slå inn så må ta av membranen og aktivere den manuellt. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 23 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 April , 2015 Fant feilen med sperra foran, justeringa av staget var helt feil så fikk ikke dratt staget langt nok ut. Nå fungerer det også pluss at begge sider har fått nye gummimansjetter. Driver å vurderer å male bilen i sandkammo farge. Noen som har riktig fargekode som militæret bruker?? Er det enkleste å bare matte over malinga som er på nå og male rett på den??? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 6 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 6 Maj , 2015 Noen som har tips/råd til å få løsna skruen til nivå hullet på girkassa?? Sitter helt fast og den er slitt så fastnøkkelen bare glepper over når jeg prøver å løsne den. Bytta olje på alt bortsett fra girkassa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 6 Maj , 2015 Rapport Share Postad 6 Maj , 2015 (redigerade) Redigerad 6 Maj , 2015 av kristaga 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 6 Maj , 2015 Rapport Share Postad 6 Maj , 2015 Värma godset med varmluftspistol? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Maj , 2015 Rapport Share Postad 7 Maj , 2015 Rörtång av bättre kvalitet och sedan ny plugg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 7 Maj , 2015 Rapport Share Postad 7 Maj , 2015 Svetsa på en mutter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 7 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Maj , 2015 Hvor får jeg tak i ny skrue?? Får prøve å sveise på en mutter, rart denne skruen skal sitte så jævlig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 7 Maj , 2015 Rapport Share Postad 7 Maj , 2015 Du skulle kunna försöka få tag i den här typen. Svana har försökt men haft svårigheter. http://www.blocket.se/vastmanland/Oljepluggar_TGB_11___Volvo_C303_59505825.htm?ca=19&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 7 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Maj , 2015 Mail til selger er sendt. Disse girkassene som sitter i bilene våres er de like andre volvo kasser eller er de laga spesiellt for TGB bilene?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 15 Maj , 2015 Rapport Share Postad 15 Maj , 2015 Det er ZF-kasser. Faktisk den eneste bilen med denne kassa. C306 har ei femtrinns girkasse også laga av ZF, men den fins i et annet bilmerke også. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 16 Maj , 2015 Rapport Share Postad 16 Maj , 2015 Det er ZF-kasser. Faktisk den eneste bilen med denne kassa. C306 har ei femtrinns girkasse også laga av ZF, men den fins i et annet bilmerke også. Ja, Maserati Bi-turbo 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 16 Maj , 2015 Rapport Share Postad 16 Maj , 2015 Angående oljepluggar borde det finnas lämpliga i www.wiberger.se och www.rinkabyror.se, jag har dock inte detaljstuderat utbudet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 16 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 Maj , 2015 Finnes det noe reserveløsning for å fylle opp girkassa med olje?? Om jeg tar av giroverføringa på toppen?? Den mutteren til påfylling sitter dønn og ødelegger bare mer så må nok sveise på mutter, men har ikke sveiseutstyr tilgjengelig akkurat nå, men skulle ha fylt på ny olje. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 16 Maj , 2015 Rapport Share Postad 16 Maj , 2015 Du kan ju alltid pumpa oljan genom avtappningspluggen i värsta fall, tag konens hudlotionflaska eller vilken pump som helst... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 Maj , 2015 Rapport Share Postad 17 Maj , 2015 Hadde en patient som gängorna till påfyllning/nivå skruven var totalt slut på i själva godset på lådan. där låste vi den med något kemiskt och den fick sitta kvar. Efter det tömdes lådan som vanligt och vi använde en tratt med slang på och fyllde uppmätt mängd genom locket när det var dags för olje byte. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 17 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Maj , 2015 Var det jeg tenkt å gjøre, for det er ikke noe som er vanskelig å få på plass igjen om man tar av topplokket på kassa?? Tenkte kanskje å prøve sveise på mutter på nivåpluggen, men den er så ødelagt at jeg er redd jeg bare gjør det mye verre. Ettersom det er vanskelig å finne ny plugg så er jeg skeptisk til å gjøre noe så jeg ødelegger enda mer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 17 Maj , 2015 Rapport Share Postad 17 Maj , 2015 Men har du prøvd med en stor vice-grip eller ei enda større rørtang? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 19 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Maj , 2015 Ja har prøvd med det resultatet at hodet på skruen er enda mer ødelagt. Prøvd med varme osv, men er ikke til å rikke, har samme problem med ene nivå skruen på portalen bak også. Må få tak i nye skruer så jeg kan ta å sveise på en mutter for da løsner det nok. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 21 Maj , 2015 Rapport Share Postad 21 Maj , 2015 En huggmejsel som du slipat riktigt vass , knacka ett Jack i pluggen och sedan vinklar du ner huggmejseln och drämmmer till ! Det brukar fungera för mig när bultar sitter fast och inte längre är vad de varit.. Alternativet om du har tillgång eller vill skaffa så är tigerhylsor en dröm! Mina båda avtappningspkuggar på portalerna bak var helt skrot, så fick tag på en typ av tigerhylsor med invändig gänga med 1/2" fattning. Bara skruva på och dra så mycket du orkar tills det släpper! Ju mer du drar, ju mer drar hylsan åt på muttern/pluggen/vadsomhelst http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=148098&code=MzAyNDE5JTJGa2FtcGFuamVyNC5wZGY=&ext=.pdf Ett set som det på sida 2 rekommenderar jag! Denna.. Bra grejjs!! 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
