Jocke W Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Hej, Har läckage på min vaccumtank och mina funderingar är, Vad fyller den för funktion? Kan jag ersätta med en me mindre volym och temporärt plugga slangen till tanken? Då funkar 4wd, kraftuttag o winsch iaf... Tack för svar på mina frågor.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jocke W Postad 26 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Augusti , 2014 Är de dött här eller? Nån borde väl veta nåt iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2014 Är det enbart de funktioner den är ansluten till? Då kanske den har en nöd-funktion för i-/ur-koppling? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 26 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2014 Utan tanken så kopplas fyrhjulsdriften in vid gaspådrag oavsett du vill eller inte,motorn tappar vacuumet då gasspjället öppnas fullt. Har testat. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jocke W Postad 26 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Augusti , 2014 Jepp utan tank så är det konstant fyrhjulsdrift, men då funkar inte kraftuttag o winsch. Min undran är om de går o ersätta tanken med en med mindre volym? Nu har jag pluggat slangen i slutet på "kedjan"och då funkar allt givetvis, utan tank. Det är tätt fast utan tank... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2014 Prova? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 27 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2014 Borde fungera med en mindre volym på tanken.Det är samma balk på gammvalpen som på C202,så Volvo har nog tagit en genväg då dom skapade tanken....bara svetsade i en rörstump i en redan befintlig balk i ramen och använde den som tank. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 27 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2014 Jag tycker dom var ganska påhittiga när dom gjorde den tanken eftersom det går någon kardan igenom, något till kraftuttaget eller vinschen har jag för mig. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2014 Jag tycker dom var ganska påhittiga när dom gjorde den tanken eftersom det går någon kardan igenom, något till kraftuttaget eller vinschen har jag för mig. Nu blev man ju direkt nyfiken. Hur ser en sån där tingest ut egentligen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 27 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2014 Kastar in en bild på min gamla valp i brist på bättre.Jag har kraftuttagsaxeln till H-pumpen igenom ett av hålen i balken. Mvh/Dex 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jocke W Postad 27 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Augusti , 2014 Nån som har en aning om volym i tanken? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fot fastnat Postad 21 November , 2014 Rapport Share Postad 21 November , 2014 On my VW T3 16" Syncro Jag har Vakuum Kassaskåp ffont och bak även Vacuum 2 / 4wd changover ventil. Om du har liten volym till- / frånkoppling kommer att vara långsammare mindre reservoar tömmer snabbare om låsning och upplåsning, till exempel när man går upp hill på blandad Is och sedan fast mark. Det är när du behöver den extra storlek från tanken. Samma som att tvätta toaletten eller ibland behöver en annan tvätt och inte tillräckligt med vatten i tanken !! Försök här http://www.club80-90.co.uk leta efter Hugomonkey. Han säljer delar och vacume cylindrar ans är i Norge och Sverige massor av gånger om året I have Vacuum Lockers ffont and rear also Vacuum 2/4wd changover valve. If you have small volume engagement/disengagement will be slower smaller reservoir will empty more quickly on locking and unlocking, for example when going up hill on mixed Ice and then solid ground. This is when you need the extra size from the tank. Same as washing the toilet or sometimes you need another wash and not enough water in the tank!! Try here http://www.club80-90.co.uk and look for Hugomonkey. He sells parts and vacume cylinders ans is in Norway and Sweden lots of times in the year Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 22 November , 2014 Rapport Share Postad 22 November , 2014 Jag står lite i samma läge, utan vakuumtank på min bil. Min tanke var att ta en tömd 6kg brandsläckare och andvända som vakuumtank. Det bör räcka i volym tror jag. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
