Ärtsoppeträffen Borås 12-13 september.
Snart dags för den traditionella ärtsoppeträffen 12-13 september.
Pris 300:- då ingår nattkörning med pannkakor på fredag kvällen
och frikörning med ärtsoppa på lördag
Insläppet sker på fredag från kl 19:00
Insläppet öppnar kl 8:00 igen på lördag
Fredag:
Fredag Samling kl. 20:00 vid kiosken för nattkörning.
Där får ni instruktioner och kartor.
Pannkakor serveras från kl 21:30-22:00
Lördag:
Frikörning mellan 9:00 – 17:00
Ärtsoppa serveras mellan 13-15
Det kommer finnas en lätt och en svår tiprunda med men samma frågor men två olika slingor så man kan välja svårighet
Kioskvagn med korv och bröd, dricka, kaffe mm
Prisutdelning kl 15:00 vid kioskvagnen ( vid ladan )
Tänk på hastigheten, både barn och vuxna går och rör sig på området.
Miljö: Håll rent runt era bilar. Eventuellt spill eller miljöavfall lämna vid miljöstationen i depån. En presenning bör finnas under bilen när den är parkerad i depån. Ansvar: Deltagande sker på egen risk, Borås Jeepklubb och dess träffledning med funktionärer frånsäger sig allt ansvar för eventuella olyckor, skador eller dyl.
OBS! Medtag identiteshandlingar/ registreingsbevis samt försäkringsbrev för din bil, detta skall kunna uppvisas på uppmaning av arrangören. Givetvis skall handlingarna höra till den bil som du har med dig ( ramnummer/ identitetbricka skall gå att finna). Detta är upp till fordonsägaren att visa/bevisa. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa fordon som inte uppfyller stadgar eller på annat vis anses direkt olämpligt att framföra på området.
Vid frågor ring:
Alexander Nilsson
tel : 0735-713068
Olivia Alfredsson
tel: 0761-717331
  • 3 weeks later...
Körde igenom 2 gånger, en gång framåt och en backandes igenom. Sista gången framåt slutade tvärt. Gick väldigt dåligt. Tankmätare oförändrad och bara bensin vid filtret fram vid motorn, tog loss filterhållaren, var vatten i insugsslangen... Plockade bort kåpan och sedan vart det bara att backa loss.. Så nu blir det snorkel med, eller något annat som funkar ;)
Gött att det inte var djupare...
Lossade bottenpluggen på kopplingskåpan, kom vatten där med... Men det hade nog varit där ett tag...
Blir att tvätta kopplingen på något sätt och sen bygga om avluftningen ;)
