TePe Postad 29 Juli , 2014 Rapport Share Postad 29 Juli , 2014 Jag har ett litet problem som jag tänkte höra om någon här har en snabb och enkel lösning på? Det gäller backväxeln i min C303/vattenfallare som nästan alltid ramlar ur om man inte håller i växelspaken innan bilen börjat rulla bakåt. Ibland ramlar den även ur medan man backar. Det är inga problem med övriga växlar. Jag antar att det är en justeringsfråga men var börjar man lämpligen när det som sagt endast är backen som är problemet? Eller kan det vara något annat fel? Tack på förhand! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 29 Juli , 2014 Rapport Share Postad 29 Juli , 2014 Kryp under bilen å kolla länkagen främst i fram. Brukar glappa bra i lederna. Kolla även under bakom motorkåpan på länkaget. Stagena går att justera, men i regeln är lederna slitna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 29 Juli , 2014 Rapport Share Postad 29 Juli , 2014 Länkaget är mitt tips oxå, jag hade en del krångel med att få in lågväxeln och det berodde på att bultarna som höll fast länkaget ovanpå växellådan hade vibrerat lös. Det låter inte helt osannolikt att orsaken är densamma, trots att du läggeri backen så är länkaget glappt så det krävs därmed att du håller fast spaken för att det lilla spel som finns i länkaget när du släpper spaken gör att backen hoppar ur. Be frugan lägga i och ur backen medan du tittar hur länkaget rör sig. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
offroader65 Postad 30 Juli , 2014 Rapport Share Postad 30 Juli , 2014 Det är nog själva backdrevet i växellådan som är slitet/dåligt detta är mycket vanligt på gamla valpar, backen hoppar ur för minsta belastning. Men jag hoppas att det går att justera för det är mycket enklare än att byta låda. Lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 Juli , 2014 Rapport Share Postad 30 Juli , 2014 Gissar tyvärr oxå på att lådan i sig behöver renoveras/bytas. Hade exakt samma fenomen på min för ett par år sedan fast på 2'an Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 30 Juli , 2014 Rapport Share Postad 30 Juli , 2014 Enligt min erfarenhet så är lådorna mycke tåligare på 11 13 20 bilarna än valp å 202an. Jo på valpen så va det ofta backdrevet som blev utslitet. Men i detta fallet tror jag ej på fel i lådan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 31 Juli , 2014 Rapport Share Postad 31 Juli , 2014 Tja det ger väl sig. För TePe's skull hoppas jag du har rätt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
