jeep_tom Postad 10 April , 2014 Rapport Share Postad 10 April , 2014 Hej alla! Är i lite desperat behov av en födelare till sugga. Man kan vrida rotorn runt runt på min för hand o det kan nog inte vara som det är tänkt... Suggan ha stått okörd i 20 år, och om 3 veckor skall den på utställning och ja har inte ens fått igång den än. Riskerar att behöva lyfta toppen på den med då vissa ventiler verka sitta fast, så sitter någon på en extra topplockspackning så kan jag ha intresse av en sådan med =) Så har ni nått extra som ligger och ni vill göra er av med så hojta till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep_tom Postad 11 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 April , 2014 visat sig att fördelaren verkar avra okey! Dock inte fjädrarna på drevet inne i motorn Kan man få ut detta drevet på lämpligt vis samt byta fjädrarna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
