huricane4 Postad 8 April , 2014 Rapport Share Postad 8 April , 2014 En trevlig winch med inbyggd tryckluftkompressor, överhettningsskydd på både winch och kompressordel (plus varningslampa i handkontrollen)Va tyvär för stor för min kofångare Eftersom det är HP modellen så ska den även vara väldigt snabb under belastning (tror den är snabbare än en gammal 8274?) http://shop.rindab.se/prod/POWERPLANT-HP-12V_262601/PERFORMANCE-VINSCHAR_48326/SWE/SEKhttp://www.warn.com/truck/winches/PowerPlant_9.5.shtml http://www.warn.com/...Plant_9.5.shtml Nypris hos Rindab 21950:- Mitt Pris 12950:- Kan även tänka mig att byta mot en fräch bil som slutar på AZ (uaz, luaz, gaz, Vaz, Zaz) huricane4@hotmail.com 070-5947156 0459-83385 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 8 April , 2014 Rapport Share Postad 8 April , 2014 Wow villken pjäs Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 8 April , 2014 Rapport Share Postad 8 April , 2014 Och wow vilken kompressor! Maxtryck 690 bar! Jisses! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 8 April , 2014 Rapport Share Postad 8 April , 2014 Måste vara en felskrivning, Warn själva skriver 100 psi = 6,89 bar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
huricane4 Postad 9 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 April , 2014 Måste vara en felskrivning, Warn själva skriver 100 psi = 6,89 bar Hehe ja 6.9 bar ska det vara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
huricane4 Postad 19 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 April , 2014 Nytt pris 10000:- obs är 12volt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
huricane4 Postad 20 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 Maj , 2014 Fortfarande till salu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
