jeep_tom Postad 27 Februari , 2014 Rapport Share Postad 27 Februari , 2014 Är det någon som sitter på band till en BV206 förserievagn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 27 Februari , 2014 Rapport Share Postad 27 Februari , 2014 och hur ser dom ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep_tom Postad 27 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Februari , 2014 Har inge mått i huvudet eller bilder tillgängliga. Men det är färre tänder på drivhjulet, dom är istället "längre" tänderna. Dvs Banden är då oxå glesare mellan hålena för drivhjulen. Svårt att förklara då ja inte ha nån bild =/ Dessa satt på prototypvagnarna innan det blev serietillverkning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 28 Februari , 2014 Rapport Share Postad 28 Februari , 2014 ok inte helt lätt att få tag i med andra ord Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Februari , 2014 Rapport Share Postad 28 Februari , 2014 Är det här förserie? (banden alltså ) http://www.flickr.com/photos/32687125@N05/4586894821/in/photostream/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 28 Februari , 2014 Rapport Share Postad 28 Februari , 2014 Många spännande fordon i länken där Den blåa pistmaskinen är nog inte bortom all räddning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep_tom Postad 3 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Mars , 2014 Vinkon: Japp sådana band är det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
clas1113 Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Jag har en del band liggand som är 500mm breda och liknar Trelleborg viking banden. Vill minnas att det är annan delning på dessa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep_tom Postad 9 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Tror tyvärr ej de banden passar Clas. de bör se ut som banden på den röda älgdragaren. Där ser du även att krivkuggarna är betydligt större än på serievagnarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
clas1113 Postad 10 Mars , 2014 Rapport Share Postad 10 Mars , 2014 Det verkar knepigt då dessa band ej passar på den vanliga 206:an. Inte samma delning samt att dom är aningen kortare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PKN Postad 17 April , 2014 Rapport Share Postad 17 April , 2014 Går det inte att byta Drivhjulen till "dagens" modell, Hur mycket skiljer banden sig på längden? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
