Billysmed Postad 14 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2013 Tja, köpte en 912a för nån vecka sen. Grymt nöjd! Tänkte bara lägga upp lite bilder på den å visa den. Påväg hem Första provtur Fixade ett nytt avgassystem då de gamla va buckligt å jävligt. Meckar dit lite servo, för att slippa bryta fingrar i skogen. Såhär ser det ut hittills. . 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 15 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2013 Hej o välkommen till gänget Bilen ser ju riktigt bra ut. Var i landet hittade du den? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 15 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2013 Det är en grym lastbil, du kommer inte bli besviken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 15 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2013 Grattis Jag vill med ha en 912...är ju häftigt att köra tl11(953)...men det måste va ännu häftigare att köra en 912,men har tyvärr inge c-behörighet Kankse det går att ner-regga??vikten kan man klara men storleken kan bli nog tuff Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 16 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 16 Augusti , 2013 Köpte den i kiruna. Har klistermärken från lapplandsjägarna också. Har servot färdigt nu, grymt skönt att svänga, gör det med ett finger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 16 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2013 Kul när det fungerar . vilken bil har du tagit servot från? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 17 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2013 Det är från en cheva van. Samma splines på utgående. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 17 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2013 Min är ju inte reggad alls, vet inte riktigt hur man ska göra för att köra lagligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 17 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2013 Snygg installation må jag säga, ser orginal ut från dom bilderna du visat hittills Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 17 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2013 Tack! Vill ju ha det så det inte sticker ut så mycket, så man inte ens lägger märke till att det är annorlunda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 30 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 November , 2013 Tjena, har hänt lite mer med 912an nu. HAr bland annat börjat avända den som plogbil,. Å nu när det är snö är det ju ruskigt kul att vara ute å köra i terrängen. Fick avändas som tungbärgare också en sväng. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 30 November , 2013 Rapport Share Postad 30 November , 2013 Ser ut som du har lite bättre ljus på bilen Funkar det med orginargeneratorn eller har du monterat något annat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 30 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 November , 2013 Nog laddar det bra med orginalgeneratorn. Men leden drar ju så lite. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 23 December , 2013 Författare Rapport Share Postad 23 December , 2013 Nu har hon fått sin julklapp, 8 mm piggisar. grymt bett i dem. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 24 December , 2013 Rapport Share Postad 24 December , 2013 Flott! Piggkjettinger er det absolutt beste på vinterveg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 26 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Februari , 2014 Köpte en till, rätt shysst att ha tänkte jag, den är ej fungerande å blir att ta delar från för att göra min helt komplett. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 26 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Februari , 2014 Monterade nya backljus på den också, vart riktigt bra, å ser ut som orginal, om man bortser från att det är led. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Februari , 2014 Rapport Share Postad 26 Februari , 2014 Härligt! Ingen dålig mekplats du har heller.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 26 Februari , 2014 Rapport Share Postad 26 Februari , 2014 Trevligt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 2 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Fixat lite med plåt i helgen. Sandblästrat Gör kolsyreis för att isblästra Isblästrat bort underredsmassa Lite rostlagning Kem spackling I lackboxen Lackat 14 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 här går det undan ser jag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 23 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 Mars , 2014 Underredsmassa 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 17 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2014 Håller på att snida till en takbåge för lite belysningar nu när det närmar sig vinter. Rören kommer fortsätta hela vägen bak, och jar har beställt en 41" led ramp så det fyller ut ordentligt. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 13 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2014 Bygt bågen färdigt, monterat nya rampen. Köpte nya lyktor, gröntonade å 35w xenon, dels för bättre lyse och dels för att orginalgeneratorn ska orka. Ska grön tona ledrampen och rutorna också Var ute och sladdade i en grusgrop här för nån vecka sen också. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 13 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2014 Å bilden vart åt fel håll 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
